Lave-Linge Waltham ZEPHYRUS 1006 WAV 10
Marque : Waltham
Modèle : ZEPHYRUS 1006 WAV 10
Mathys Helin
Mon lave linge ZEPHYRUS 1006 WAV 10 ne se lance absolument pas, lorsque je sélectionne le mode de lavement, le bouton démarrer/pause devient rouge(ce qui est normal) puis après quelques secondes, environ 10-20, il se met à clignoter et le lave linge ne se lance pas.
Je compte sur vos conseils.
Merci pour votre attention
- Lave-linge waltham zephyrus 1000 Wav 09 fait sauter disjoncteur ...... Réparé (13 réponses )
- WALTHAM ZEPHYRUS 1006 WAV 10 ERR 08 (1 réponse )
- Lave-linge Waltham zephyrus 1006 wav 10 (0 réponse )
- Lave linge waltham avec voyant marche et arrêt qui clignotent (2 réponses )
- Problème de porte sur WALTHAM ZEPHYRUS 1006WAV10 (1 réponse )
- Mon lave linge ne s'allume plus (4 réponses )
- Waltham Zephyrus 600 Wav 09 PROBLEME BAC ASSOUPLISSANT (0 réponse )
- COMMENT OUVRIR MON LAVE LINGE POUR CHANGER LA COUROIE , MERCI . (1 réponse )
Bonjour entendez-vous le lave linge se remplir ?
Cdlt — omega7 42238 pts
Non du tout — Mathys Helin 3 pts
Bonjour dans l'ordre, contrôle de la sécurité du hublot, de la pompe de vidange et en vérifiant son alimentation, vérification de la continuité des contacts et du fonctionnement du tuyau de prise de pression en soufflant doucement dedans...
bonjour, j ai le même soucis depuis ce jour, avez vous réussi à le réparer ? — Alice 2 pts
bonjour depuis peu j'ai acheter d occasion une machine a laver Waltham ZEPHYRUS 1006 WAV 10 et quand je la met sur n'importe quel programme et se remplis et se met de suite en sécurité et clignote pensez vous que ses la carte du programmateur qui est défectueuse pensez vous que peux faire quelque chose merci pour vos réponse — sandra 5 pts
Bonjour Sandra comme indiqué plus contrôlez le pressostat, tuyau de prise de pression et chambre de compression.
Merci pour votre réponse mes je n y conner rien comment puis je faire merci — sandra 5 pts
Bonjour commencez donc par ouvrir la machine en retirant le capot supérieur....il y a deux vis à l'arrière....Ensuite référez-vous à la vue éclatée dispo ici :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WALTHAM-reference-ZEPHYRUS1006WAV10.htm
Vous trouverez alors le pressostat, le petit tuyau noir qui en part sert à mesurer la pression donc le niveau d'eau il faut vérifier qu'il n'est pas bouché ensuite il faut voir là où il se raccorde il y a la chambre de compression à nettoyer ensuite il faudra contrôler les contacts du pressostat à l'aide d'un multimètre, il existe plein de tutos pour cela....
