Barbecue électrique Severin
Marque : Severin
Année : 2017
nahdam
Mon barnecue Electrique Severin 2300W ne fonctionne plus.
Une fois alimenté, l'électricité parvient bien à l'intérieur du boitier (testé avec mon testeur de phase)
Le bouton d'alimentation fait toujourscontact et rien n'est oxydé.
Peut être un problème de résistance mais comment savoir...
Je vous mets les photos.
Merci pour votre aide !
- Réparer Barbecue électrique Russel Hobbs (2 réponses )
- Recherche Raccord Gaz pour Barbecue à gaz Australien Sunshine Heritage 3 (3 réponses )
- Reparer BARBECUE (1 réponse )
- Problème barbecue électrique Weber Q2400 (1 réponse )
- Allumage plancha au gaz (0 réponse )
- Comment réparer bbq Weber qui ne s'allume plus (pas de gaz, suite au renouvellement bouteille) (0 réponse )
- Barbecue adjust grill tefal (0 réponse )
- Mon bruleur de mon barbecue a gaz fait une flame jaune (1 réponse )
Bonjour le seul moyen de vérifier est d'avoir recours à un multimètre qui permettrait de mesurer à la fois la tension aux bornes de la résistance et la valeur de celle-ci après l'avoir déconnectée du réseau électrique.
Cordialement — omega7 42272 pts
