Tracteur tondeuse ne démarre plus
Marque : Vinking
Modèle : Briggs et stratton 12.5
Arnaud31540
4 pts
J’ai travaillé avec un niveau d'huile faible et la bielle c'est cassée . je l'ai remplacé, la batterie est neuve, le démarreur fonctionne bien, il y a des étincelles a la bougie , le carburateur est propre, mais ne démarre pas.. Si vous pouviez m’aider svp
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
Bonsoir
Si vous avez coulé une bielle le reste du moteur a du souffrir également !
Avez vous vérifiez la segmentation, cylindre, soupape ....
Avez vous de la compression ? — benitomeca 3724 pts
