Lave-vaisselle Ikea Skinande / Electrolux ne chauffe que sur certains programmes…
J’ai mon lave-vaisselle Ikea modèle Skinande qui ne fonctionne plus correctement sur tous les programmes ! Il a environ 7 ans.
Le programme auto, intensif et Eco ne produisent plus d’eau chaude ou très peu.
Le programme rapide 60° fonctionne normalement.
J’ai regardé pas mal de sujet sur les lave-vaisselles, mais je ne suis toujours pas sur du problème.
Si je comprends bien, pour moi c’est la carte électronique qui a un souci !
J’ai pu voir aussi que si le Pressostat avait un souci par rapport au manque d’eau ça empêchait la chauffe de l’eau. Mais alors pourquoi sur tous mes programmes sauf le rapide 60°
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour votre aide.
Mickael
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave vaisselle Ikea Rengöra bip 4 fois (2 réponses )
- Panne lave vaisselle ikea carte electronique (5 réponses )
- Mon lave vaisselle ne chauffe plus l’eau (10 réponses )
Mon problème n’étant toujours pas résolu, je reviens vers vous pour quelques conseils.
J’ai testé la résistance chauffante la valeur est bonne.
Par contre ne connaissant pas la valeur de la sonde de température, je n’arrive pas à savoir si elle est bonne.
J’ai à une température ambiante de 20°C environ 47 ohms, et dans de l’eau bouillante environ 80°C j'ai 38 ohms.
Voici le modèle : https://www.adepem.com/dpm066105/sonde-temperature-9
Référence sur la sonde : 1113368-00
Merci d’avance — mikegouli 83 pts
Merci pour ces informations.
Les bornes 1, 2, 3, 4, sont-elles comme sur la photo ?
Merci pour ces informations, j’ai pu contrôler les valeurs selon les températures et tout me semble normal.
Je sais que la résistance chauffante est bonne, que la sonde de température aussi.
Je ne vois pas de quoi pourrait venir mon problème.
Je me doutais que ces deux éléments n’avaient pas de soucis puisque tout fonctionne bien sur le programme rapide 60°C. Mais dans le doute je contrôle un peu tout.
Mais alors pourquoi tous les autres programmes ne fonctionnent-ils pas correctement ?
Les autres programmes chauffent peu, du coup ça ne nettoie pas et ne sèche pas.
Auriez-vous une idée de ce que je peux contrôler ?
Mickael
PS : la matière blanche dans la sonde de température est craquelée, est-ce grave ?
J’ai réalisé des mesures par rapport au document technique que vous m’avez conseillé.
Certaines mesures semblent correctes et d’autres non.
Quand il y a un trait c’est que je n’ai aucune mesure qui s’affiche, cela veut-il dire infinie ?
Là où il n’y a pas de mesures c’est que je n’ai pu les mesurés.
Le point d’interrogation je n’ai pas compris.
J’espère que vous pourrez m’aider.
Mickael
Merci beaucoup pour votre aide.
je vais attendre voir si une personne peux m'aider.
Mickael — mikegouli 83 pts
Votre LV fonctionnant parfaitement pour le programme rapide à 60°, il y a peut-être une hypothèse complémentaire à envisager.
Bon nombre de moteurs de pompe de cyclage de LV sont équipés d'un tachymètre monté en bout d'arbre.
Pour ce que j'en sais, ce tachymètre a pour but, en particulier pour les programmes longs et à température élevée, de fournir à la carte de commande, la vitesse de rotation de la pompe de cyclage.
Cette mesure permet à l'électronique de commande d'interdire le chauffage de l'eau si la vitesse moteur n'est pas suffisante pour les programmes longs et à température élevée.
Cela permet, avec une circulation d'eau insuffisante que l'eau ne se mette à bouillir dans le tunnel de chauffe.
Pour l'avoir lu, l'électronique de commande n'utiliserait pas cette information du tachymètre pour les programmes courts, ce qui explique que dans votre cas, seul votre programme rapide à 60° fonctionne. Ce n'est qu'une hypothèse, mais elle colle bien à votre problème.
Maintenant reste à savoir si ce tachymètre existe bien sur votre modèle. Je pense à priori que oui pour avoir vu sur des photos du moteur en vente en ligne pour votre modèle. Mais ces photos ne sont pas toujours contractuelles ...
Essayer donc de voir si vous avez sur le votre 2 fils jaunes plongeant dans le cache moteur en bout d'arbre, ces fils venant du connecteur moteur.
Si c'est le cas, vérifier si les cosses de ces fils ne sont pas oxydées dans le connecteur (surtout s'il vous est arriver d'avoir une fuite antérieurement). Ceci pourrait être la cause d'une mauvaise information envoyée à l'électronique de commande qui interpréterait que le moteur ne tourne pas assez vite et qui n'autoriserait donc pas le chauffage de l'eau des programmes longs.
Dans ce cas, les cosses sont évidemment à nettoyer et un essais de fonctionnement à effectuer.
Je m'arrête là pour le moment.
Dites-nous ce qu'il en est.
. — micad 2793 pts
Merci pour toutes ces précisions.
J’ai tout démonté, tester avec l’ohmmètre le tachymètre et le moteur tout me semble cohérant sur les mesures par rapport à la fiche technique.
Pas de résistance pour faire tourner le moteur, pas de fils oxydés.
Pour moi tout me semble bon de ce côté.
Merci pour votre aide, ça pourra toujours en aider d’autres. — mikegouli 83 pts
Comment avez vous réglé le problème ?
Peut-être avez vous fini par remplacer le LV?!…
Merci pour le retour — Mmeguilles 2 pts
En effet remplacement du lave-vaisselle, pas moyen de trouver d’où venait le problème.
Mickael. — mikegouli 83 pts
