Lave linge candy go f 218 disjoncte
Landrizz
Ça fait maintenant 2 fois que le fusible du tableau électrique saute et que je le change !
A chaque fois mon lave linge s'allume normalement puis au bout de quelques secondes on entend un petit clic et le compteur lâche avec le fusible qui cramé !
A l'aide svp !
- Lave linge candi GO W 485D arrivée d’eau ne s’arrête pas (7 réponses )
- Réparer la carte électronique d'une Canet evow4963 (11 réponses )
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
- Tous voyants éteints sur lave linge Candy Go W338D-47 (3 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
Bonjour est-ce que le moteur tourne ?Si non voyez du côté des charbon moteur sinon voyez du côté de la résistance ou du relais de commande de celle-ci sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 42240 pts
Je ne sais pas si le moteur tourne car des que je l'allume le fusible saute ! — Landrizz 3 pts
Bonjour donc voyez du côté de la sécurité de porte/hublot....
bjr, à la mise en service électrovanne est alimenté pour le remplissage, donc le problème est cerné soit celui ci est en cc ou un fil dénudé par un frottement et qui touche la carcasse — DOM maeva 4322 pts
