Où se procurer un ressort pour un rameur?
Laurent
5 pts
La question est dans le titre...
Un rameur Reebok GR dont le ressort spiralé est cassé, et c'est un vrai casse tête pour en trouver un, même le revendeur n'en sait rien, idem pour mes recherches internet, je me retrouve avec un super rameur à 700€ que je ne peux utiliser parce que je ne trouve pas... un ressort !
Quelqu'un a t-il un tuyau, une astuce, un truc...?
Merci d'avance.
Laurent
- Remplacer un ressort sur un rameur reebok zr rower (1 réponse )
- Rameur ZR ROWER REEBOK (0 réponse )
- Comment entailler le contacteur d'un rameur Striale SR 905-2 ? (13 réponses )
- Rameur Moovyoo Drakkar - corde cassée à remplacer (3 réponses )
- Ressort roue de rameur cassé (1 réponse )
- Trouver pièce de rechange rameur fytter tr03R (6 réponses )
- Erreur E02 tapis de course fitness doctor poursuite 2 (0 réponse )
- Velo elipthique care alliance compteur bloque sur ERR M (0 réponse )
Bonjour on trouve des trucs comme cela peut-être est-ce adaptable
https://www.decathlon.fr/p/fro-120-kit-ressort-tirage-sangle/_/R-p-305843
SInon apparemment le SAV ici dispose de pièces
https://www.carefitness.com/
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci Omega 7 pour ces 2 pistes.
- Le kite décathlon n'est malheureusement pas adaptable. j'avais regardé. La seule piste que votre proposition me suggère, serait à réception de démonter le kit et récupérer le ressort en espérant qu'il ait les mêmes caractéristiques... Car pour l'instant je ne vois nulle part les caractéristiques du ressort du kit sur le site Décathlon.
- concernant le SAV de Carefitness, je leur ai envoyé une demande suite a votre message. J'attends la réponse.
-Connaissez vous un fournisseur qui pourrait avoir ce type de ressorts? Il semble que pour celui du premier lien que vous m'avez envoyé, l'acier du ressort soit trop épais et trop long. — Ben 10 pts
Par hasard je viens de tomber sur cette pièce qui pourrait peut-être faire l'affaire à peu de frais:
https://www.manomano.fr/p/ressort-lanceur-motoculteur-moteur-honda-23385434?model_id=23366327 — Brikoltout 1850 pts
excusez moi pour mon premier commentaire, je n'avais pas vu que le ressort était cassé en plein milieu.
Allez voir un carrossier, il aura une soudeuse par point et en superposant les deux morceaux il pourra les souder.
Le ressort sera un peu plus court et moins ressort à ce niveau là mais cela devrait le faire le temps de retrouver le bon ressort.
Autrement avec un gros domino d'électricien, en enlevant le plastique cela pourrait le faire s'il y a un peu de jeu en hauteur.vous mettez les deux morceau dans le domino, bien serré les 2 vis et vous les coupez pour que cela soit moins épais.
Solution de dépannage
Cordialement — Ritmo85S 1224 pts
des nouvelles de mes recherches:
Merci de vos nouveaux posts Ritmo85S et Brikoltout.
Pour Omega 7: Le SAV de Carefitness dit ne pas pouvoir me renseigner car je n'ai pas acheté chez eux.
J'ai regardé les caractéristiques du ressort du kit décathlon, et ce n'est manifestement pas les mêmes (plus petit et compact.) :-(
BriKoltout, je ne trouve pas les caractéristiques du ressort de lanceur Honda que vous m'indiquez. Je crains que la aussi, il ne soit pas assez puissant. les autre ressorts de lanceur de moteur que j'avais vu étaient moins gros. Là, il est nécessaire que l'allongement du ressort puisse être de 1500mm a chaque coup d'aviron.
Ritmo85S: Je vais aller interroger mon carrossier à coté de chez moi. Je vous tiens au courant: a suivre...
Merci à tous pour vos contributions ! — Ben 10 pts
Je possède un rameur Striale SR-905-2 (distributeur CARE Fitness) qui a le ressort cassé.
Après recherche, j'ai compris que ce type de rameur existe sous plusieurs variantes et marques, dont le AV300, vendu par Décathlon.
Le ressort de mon rameur a les dimensions suivantes: épaisseur: 1.2mm ; largeur 12mm ; longueur 7300mm. Diamètres à intérieur du carter de ressort: int.48mm ; ext.190mm. (l'emplacement du ressort)
J'ai demandé un devis à CARE Fitness SAV. Coût:89€ (frais de port inclus) Ceci comprend le ressort de rappel complet. Réf.:86905-213. Il est commandé mais je ne l'ai pas encore reçu.
A mon avis les ressorts pour démarreurs ou lanceurs des moteurs thermiques ne sont pas compatibles: trop courts et pas assez forts. (épaisseur + largeur)
Pour le rameurs REEBOK, il faut contacter leur SAV en remplissant le formulaire dans ce lien: https://www.reebokfitness.info/contact-us?lang=fr
Cordialement.
