Machine à laver bosh
Marque : Bosch
chichid75
30 pts
Sur une machine bosh
Quand le tambour se mets à tourner ça secou énormément
Ca peu être du a quoi?
Les amortisseur et ressort semblent correct
Vidéo ici
https://drive.google.com/folderview?id=19_8YsLd7vTOFzrEaWT9QKKpIPNPJSrOI
Merci d avance
- Bosh série 4 machine à laver défectueuse (1 réponse )
- Vis retrouvée dans le tambour du lave linge bosh (4 réponses )
- Soucis de tambour (14 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
- Reparer machine a laver bosch dont le moteur fait des accoups (3 réponses )
Bonjour sans références impossible de vous aider avec précision
Cdlt — omega7 42239 pts
le contre poids du bas n'est pas désolidarisé de la cuve?
Y a t'il du jeu en bougeant la poulie et le tambour (machine débranchée)?
Cordialement — Ritmo85S 1224 pts
Bonjour je pense ça viens du moteur du capteur qui compte le tour minutes je pense
