Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son
Marque : Hiwatt
Modèle : Custom 100 FL112
Mon ampli guitare de 1977 Hiwatt Custom 100 FL112 rencontre un petit problème.
Lorsqu'il est allumé et que j'enlève le "Standby" pour jouer de la guitare et donc entendre le son, une grosse décharge se produit dans le HP avec un énorme POC ! puis je n'ai plus aucun son. Ni craquement de potar quand je tourne les boutons, ni souffle (il n'y en a jamais eu), ni rien du tout. Un fusible sur les deux (2x1A) a sauté, après remplacement, le même fusible a sauté à nouveau. Le bruit dans le HP me fait penser à un problème de condensateur, mais mes connaissances en élec étant très limitée (fabriquer une enceinte ou des câbles c'est ok mais après...), j'ai juste ouvert l'ampli pour un contrôle visuel et n'ai rien vu de cramé.
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
Merci OC226 pour ces nouvelles suggestions.
J'ai donc contrôlé les résistances, les valeurs sont correctes à savoir 100 Ohms pour l'une et 220 kOhms pour l'autre comme sur le schéma. A priori, elles sont toujours fonctionnelles, je les ai replacées. J'ai fait feu comme indiqué au-dessus MAIS, j'ai oublié de changer l'impédance en 4 Ohm. Un fusible de sauté en plus, je n'en ai plus donc je réessaierai demain (déjà 8 de passés).
J'ai pensé que le problème venait du socle en lui-même. J'ai voulu le démonter mais un des écrous est coincé et c'est du 6,5 mm !! Le WD40 n'a rien changé pour l'instant. — LLBB 35 pts
100 kilo ohms et 22 kilo ohms
Pas 100 ohms et 220 kilo ohms
Houlà,
Je n'avais pas fait attention. Les 4 supports ont la tension de G1 à zéro ?
Vous mesurez bien entre masse et G1 ? Vous avez la bonne tension sur le - du petit condensateur bleu.
Ne remettez aucune EL4 en place. Mesurez entre masse et G1 des 4 socles. Si vous avez la même tension que sur le condensateur, c'est bon. Sinon, mesurez entre masse et l'autre extrémité des 22kohms qui n'auraient pas cette tension. Si OK, la 22k avec zéro d'un coté et -38V de l'autre est morte.
Si pas OK, vérifiez les 100k
Plus simple et pour ne pas griller le fusible que vous n'avez pas :
mesurez à l'ohm-mètre ces 6 résistances.
Je me sens un peu shadok parfois. — OC226 4305 pts
En fait non, j'ai posté ça le lendemain : "J'ai réessayé aujourd'hui :
En prenant la tension de la grille 2 à la masse sur le cadre de l'ampli et non sur le point désigné par la flèche "-38V" fournie par OC226. Voici les valeurs :
3 socles ont une tension autour -33V, le dernier lui reste à 0 (en fait le 2è en partant de la droite sur les photos). Est-ce que cela peut justifier une coupure totale du son ?
Par contre, j'ai -38,5V entre la masse et le condo bleu désigné par la même flèche "-38V".
Que faire maintenant ?"
La résistance 100k semble opérationnelle au ohmètre.
J'ai refait les mesures entre masse et grille 1 de chaque support :
-36V au condo bleu (63V)
-32V à chaque G1 y compris le défectueux (!). Est-ce que le fait de refaire les soudures a joué. J'ai l'impression qu'il y a du goudron qui a été mis sur toutes les soudures car elles sont toutes très noires ainsi que les pattes des composants qui sont enduites.
Pas de souci, ça grille qu'avec les tubes en place. — LLBB 35 pts
Il ne reste qu'à remettre les tubes alors. 2 par 2 par exemple, ou 1 par 1. Avec un stock de fusibles. — OC226 4305 pts
Ca doit être une illusion d'optique, mais il me semble que la patte de la 22kohms est vraiment près de la masse
Oui, c'est une illusion. J'ai préféré remettre un pu d'écart quand même.
J'ai cru comprendre que les tubes vont par paires : les 2 centraux forment la première et les 2 autres aux extrémités, la deuxième.
J'ai d'abord placé les deux lampes centrales, et là j'ai même eu du son, incroyable !
Puis j'ai essayé avec la deuxième paire, et là ça a sauté à nouveau. Puis une par une, ça a sauté aussi. — LLBB 35 pts
Hum, c'est presque ça. 1+2 forment un tube pouvant drainer plus de courant. 3+4, un autre.
Vous pouvez mettre en place 1+3, 1+4, 2+3, 2+4 et avoir une attaque équilibrée du transfo de sortie.
Si c'est juste pour tester le bon état du circuit, vous pouvez juste mettre en place un seul tube. Mais il ne faudra pas envoyer de signal en entrée.
Vous avez fait comment ? 2+3, puis 1+4 en laissant 2+3 en place ? Essayez les tubes 1 + 4 seulement en les plaçant sur les 2 supports centraux.
Et 1 par 1, ça a sauté à chaque fois ? — OC226 4305 pts
