Mon four disjoncte
Marque : SMEG
Modèle : SCP 113-8
Mgvy91
Mon four disjoncte lors que je le branche sur la terre. Si je retire le branchement sur la terre il fonctionne mais un petit courant de fuite circule sur les parties métalliques du four
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- Four smeg sfp120 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
Bonjour, STOP ! il y a danger de mort pour vous et tous les utilisateurs du four.....la terre vous protège...sinon c'est vous qui faite prise de terre et si la tension dépasse un certain seuil c'est la mort.....on ne plaisante pas avec l'électricité. dans votre cas le soucis provient probablement d'un condensateur de découplage et de. filtrage relié a la terre qui est défectueux et situé en entrée de la carte électronique.....
cordialement — omega7 42271 pts
