Mon chauffe eau Ariston vélis 80 ne s'allume plus
Anthony G
Mon chauffe eau Ariston velis 80 ne s'allume plus alors que le courant viens bien au branchement.
Il n'y a aucun voyant allumé. Quelle pourrait être la panne. Merci par avance de votre diagnòstic
- Chauffe eau Ariston VELIS ne fonctionne plus (3 réponses )
- Chauffe-eau Ariston Velis EVO 80L en erreur 2-4-5 (0 réponse )
- Fuite Chauffe eau en dessous du boitiers où sont les piles (5 réponses )
- Diagnostic chauffe-eau (3 réponses )
- Chauffe eau tiède (1 réponse )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Trouver une resistance 3000 watts et relais heures creuses pour chauffe eau Ariston (3 réponses )
- Aide sur mon chauffe eau gaz (17 réponses )
J'ai le même problème avez-vous trouvé une solution? — Élisa Spg A 2 pts
bjr sur le thermostat il y a un petit trou pour réarmer la sécurité le thermostat est au maxi il suffit de baisser celui ci au point milieux — DOM maeva 4322 pts
Bonjour j ai un Aniston velis extra plat qui ne s’allume plus. Il y a du courant qui arrive mais il ne fonctionnne pas. Je n ai de thermostat visible sous le capot donc impossible de réarmer… quelqu’un peut m’aider s il vous plait.
Bonjour verifiez qu'il y a bien une tension secteur aux bornes des résistances si il n'y en a pas c'est que la carte électronique est HS, panne assez classique sur ce modèle...Cdlt — omega7 42239 pts
