Lave linge grand evo défaut e03
Marque : Candy
Modèle : Evo 1494l3w-47
Ces
12 pts
Bonjour,sur mon lave linge grand evo de chez Candy affiche défaut e03 tout fonctionne, lavage rinçage ,essorage la seule chose c'est qu'il n'evacue pas l'eau.pour qu'il passe en essorage il faut que je descende le tuyau d'évacuation au sol.j'ai vérifiée toute les durites nettoyage complet plus démonté les pompes (2) je les ai démonté et branché les deux fonctionne. la je sèche un peu si quelqu'un pouvait m'aider.merci d'avance
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Code erreur E10 candy Grand EVO 9142D3 (2 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 03 (2 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Lave linge Candy EVO W 4853 D (9 réponses )
- Machine a laver Candy 9kg ne s'allume plus (9 réponses )
- Pb avec fin de cycle avec essorage en boucle sur lave linge candi grand evo (1 réponse )
Pourrait il y avoir un lien avec la résistance et le petit capteur qui est dessus ? — Ces 12 pts
Bonjour le code panne E03 correspond en effet à un souci de vidange...La première chose à vérifier est que la tension arrive bien à la pompe de vidange lorsque celle-ci est censée être alimentée..Si il n'y a rien il faudra aller voir du côté du relais de commande sur la carte.
Sinon voir toute la chaîne de vidange, tuyaux durite de liaison, état des pales internes de la pompe, etc....
Cordialement — omega7 42239 pts
Oui merci je viens d'y penser certainement un problème de carte je vais tout remonter et regarder si mes pompes sont bien alimenté y en à une c'est sur je l'entends tourner (celle de derrière) l'autre devant c'est beaucoup plus compliqué d'accès au moment ou la machine et en route.j'ai déjà démonté la carte et j'ai bien peure que m'a panne viennent de celle ci car noirci sur un composant
Bon en suivant vos conseils j'ai tout remonter pour tester que la carte m'envoyait bien le jus sur les pompes,tout était ok a n'y rien comprendre du coup j'ai rebrancher mes pompes pour faire un essaie et magie plus de code erreur.alors je pense que peut-être l'une des pompes était grippé ou alors une connexion qui s'était légèrement débrancher mais apparemment ça refonctionne ça m'a permis de faire un nettoyage complet de là machine.merci beaucoup pour les infos — Ces 12 pts
