Tv samsung port hdmi non reconue
voici mon probléme ,
il s agit d une tv samsung ue 46es7000 sxzf
version n :3
s/n: z9kp3sbca00088k
Suite a un orage , les ports hdmi de ma tv ne fonctionnent plus (apareil non reconue )
habituellement conecté ma ps3 ainsi que mon decodeur free box.
Mon decodeur free box a du étre changé car le plug ainsi que le decodeur était HS (hot line free)
J ai donc testé le materiel ainsi que les cables hdmi sur un autre poste tv , c est ok
J ai renitialisé la tv ,puis reprogrammé
j ai fait un redemerage profond
j ai egalement debrancher la tv durant 1h puis allumer et reconecter les hdmi mais rien
j ai effectué les MAJ
j ai tester les port usb qui fonctionnent corectement
la tv fonctionne corectemement hors mit la detection des port hdmi.
Il semblerait que la carte mére soit HS,
faut il avoir un materiel specifique pour reprogrammer la CM ou est ce a la porter d un bricoleur ?
IL y a t il un protocole particulier pour la mise en place de la CM .
merci
- Ports HDMI HS (2 réponses )
- Problème HDMI (4 réponses )
- Tv Samsung port hdmi qui deconne (2 réponses )
