Plus de son sur TV HAIER LTF42K1
je n'ai plus de son sur ma tv TV HAIER LTF42K1
avec la télécommande , ou sur le panneaux de la tv , impossible de changer le son , il redescend a "0" automatiquement
ça a commencé avec un son qui augmentait sans arrêt ( a fond) , et impossible de le régler
la barre de son s’affiche sur l'écran , elle monte a 2/3 et redescend automatiquement . j'ai arrêté en coupant le courant totalement .. redémarrée , le son s’est monté a fond , obligé de recouper l’alimentation
et bis répétita , le son a "0"
je précise que cette TV a toujours eu des problème de son , a savoir qu'il s'arrêtait de temps en temps avec un "bip" continue , avec obligation de redémarrer la tv pour que ça refonctionne correctement
alors ça pourrait venir de quoi ? réparable ou poubelle ?
cordialement
- Télévision Haier LCD ltf42k1 (2 réponses )
- Panne smart tv Haier LEU43V300s (3 réponses )
- Haier LET32C500F en panne (5 réponses )
- Television haier (1 réponse )
- Tv Haier pas images (1 réponse )
- Problème d'allumage TV HAIER REF LE55M600CF DLED USB PVR (6 réponses )
- Réparer televiseur HAIER (11 réponses )
Soit la carte IR envoie une commande, soit la carte des boutons le fait, soit le microprocesseur de la carte mère est foireux.
Sur la carte IR, débranchez le connecteur. Regardez si le problème est résolu.
Si non, rebranchez-le. Débranchez le connecteur sur la carte KEYS.
Si pas de changement, c'est la carte-mère. Il reste bien une résistance et un condensateur sur la ligne de communication entre la carte IR et le microprocesseur, mais ils ne peuvent pas donner un ordre spécifique (ici concernant le volume du son) vu que c'est un échange de données numériques. — OC226 4304 pts
alors j'ai démonté le panneau de la TV ,
ou est la carte IR, ?
je vois bien la carte mere (D)
, T-con , (C)
la carte keys (A)
l'alimentation (B)
merci
alors je reviens avec des infos , j'ai démonté la carte keys (A)
débranché celle ci et ça marche a nouveau , plus de boutons de controle sur la TV mais ça marche bien avec la télécommande
je suppose qu'il est alors inutile de changer la carte mère
il me reste a trouver la piece défaillante (715G3484-1)
si quelqu'un a une idée ou je pourrais trouver la piece , je suis preneur !
cordialement
Puisqu'au début, le son montait, le défaut simulait la touche VOL+ appuyée, un défaut d'environ 10kohms entre la broche 2 et la masse.
Puis le volume diminuait, un défaut d'environ 4kohms entre la broche 2 et la masse.
Un composant entre cette broche et la masse qui devient encore plus passant, il n'y en a pas tellement.
Soit la diode zener ZD001, mais je n'y crois pas trop. Soit le condensateur C001. Les 2 sont sur l'autre face de la carte. Soit encore une saleté conductrice.
Mesurez en ohm-mètre entre les broches 2 et 3, histoire de confirmer.
