[NESPRESSO CUBE] Eau qui s'écoule dans le bac de récupération des capsules.
Marque : DeLonghi
Modèle : Cube
Pixo A
Je viens vers vous car après un détartrage de ma cafetière Nespresso Cube, j'ai retrouvé un petit ressort dans le bac de récupération, et depuis (ou alors coïncidence incroyable), quand je met une capsule, l'eau s'écoule à 80/90% par le bac de récupération (donc n'arrive pas jusqu'à la capsule).
Avez-vous une idée du problème ? Et commet y remédier ?
Merci d'avance.
Cordialement,
Alan
- Logiciels pour le service stick nespresso (16 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Changement ressort nespresso krups (1 réponse )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
Bonjour sans les références de l'appareil il est impossible de vous aider avec précision...C'est pourtant précisé dans le formulaire au départ...
Cdlt — omega7 42240 pts
Oui pardon, très juste.
Ma Nespresso Cube est une Krups Cube type NX500.
Réf : XN500010/1MO-3506R
Merci d'avance.
J'ai ajouté ses photos également, mais pour le moment je ne les vois pas affichées.. — Pixo A 3 pts
Bonjour à priori le ressort vient du groupe d'infusion sous pression le souci c'est qu'apparemment d'après la doc technique très complète et dispo ici
http://www.computersolutions.cn/blog/wp-content/uploads/2011/09/Krups-Cube-Nespresso-Service-Manual-xn5005-manual.pdf
Le ressort n'apparaît pas dans la nomenclature...Il va falloir démonter le groupe de d'infusion pour si vous y arrivez pour voir d'où vient la pièce...Par ailleurs si ce ressort a sauté il est problème qu'un ergot en plastique ait également cassé quelque part...
