Reparer lave linge Beko VMY71483
orev34
7 pts
Hier à la fin d'un cycle de lavage (essorage final) ma machine à laver c'est mis à faire un énorme bruit , comme si quelque chose coinçait . J'ai tout de suite pensé à une baleine de soutient gorge mais non . J'ai lancé un programme vidange/ essorage cours , un peu de craquement au début puis l'essorage à continuer sans problème très silencieux mais à la fin du cycle rebelote , énorme bruit de ferraille jusqu'à l'arrêt de la machine.
merci vos avis et vos conseils . Ma machine date de avril 2016.
véro
- Lave linge ayant un bruit anormal a l'essorage (6 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Remplacer roulement du tambour suite bruit essorage AWOE 10420 (1 réponse )
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Bruit a l'essorage (2 réponses )
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
Bonjour soit un roulement HS, soit plus grave un croisillon de maintien du tambour HS.... Je pencherais plutôt pour la première solution...Faite tourner le tambour à la main pour voir si vous entendez un bruit ou voir si il a du jeu...
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonsoir
Merci pour votre réponse.
Désolé pour ma réponse tardive mais je travaille le soir.
J'ai fais tourner le tambour : pas de bruit particulier et pas spécialement de jeu...
Comment je peux faire pour savoir si c'est un roulement , Hier j'ai regarder un tuto justement sur un changement de roulement, il fallait démonter toute la machine !!! Ça arrive sur une machine de trois ans ce genre de panne?
orev — orev34 7 pts
Bonsoir oui cela peut arriver sur une machine récente, malheureusement et oui si c'est bien la cause de la panne il faut tout démonter pour sortir la cuve... maintenant si il n'y a pas de bruit en tournant a la main peut être est-ce finalement un objet coincé entre la cuve et le tambour...
Bonjour Omega 7
Dans mon dernier message je vous disais que je vous informerais de la suite pour la M.A.L.
donc la panne : c'était une épingle à nourrice coincée dans la pompe. C'est ce ridicule bout de métal qui a généré ce bruit de concasseur.
J'ai une nouvelle énigme à vous soumettre. J'ai remplacé les deux mécanismes de ma chasse d'eau. j'ai deux soucis: 1)le mécanisme à tirette se referme trop rapidement ,résultat une partie de la réserve ne se vide pas. Cela oblige à le maintenir relever . 2) le mécanisme flotteur fuit alors qu'il est neuf. Je n'ai que des galères avec ce produit - déja il n'était pas préciser qu'il était conçu pour une arrivée d'eau à gauche. bon je l'ai quand même mis mail il fuit. pouvez-vous m'aider?Je vous joint une photo si j'y arrive !! Je ne suis pas sur d'être au bon endroit pour écrire tout ça . encore merci de votre aide. je vous souhaites de bonnes fêtes . Véronique
je ne suis pas sûr que mon message soit parti !! — orev34 7 pts
