Réparer lave linge proline pfl 105 W F2
minou
Bonjour, mon lave linge proline pfl 105 W F2 démarre, rempli la cuve d'eau, puis un ronronement et rapidement les voyants 40°et 20° se mettent à clignoter et le voyant 60°est allumé , des bip sonors se font entendre ,du coup la porte est bloquée . Il faut débranchée la prise de courant et attendre que la port se débloque . J'ai tenté de lancer un programme essorage , donc l'eau contenue dans la cuve a été évaquée mais les bips et les voyants se rallument . Le filtre est propre les tyaux correctement installés , tout marchait bien jusqu'à samedi
d'avance merci pour votre aide
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Panne lave linge proline pfl 105 wf2 (2 réponses )
- Lave-linge Proline PFL 105 W-F-2 ne s'allume plus (0 réponse )
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Lave-linge proline pfl 1266 wf n'essore pas Réparé (9 réponses )
- Problèmes multiples proline plf 105 W F2 (1 réponse )
Bonjour à mon avis la pompe de vidange est bloquée, ou le moteur...
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour , merci mais cette reponse ne m'aide pas beaucoup car effectivement il y a un souci de pompe de moteur ou d'autre chose vu les points de suspensions integrés à la réponse , je m'en suis rendu compte étant donné que la machine ne veut plus fonctionner , une idée plus précise du peoblème ? merci — minou 3 pts
