Plastifieuse qui tourne à l envers
Marque : Fellowes
Modèle : saturn A3
sly
Bonjour à tous,
Nous possédons une plastifieuse Fellowes Saturn a3 qui s est mise du jour au lendemain à tourner à l envers. Après ouverture, j ai constaté qu un condensateur, le plus gros, semble avoir coulé et on remarque aussi des traces de surchauffe sur la platine. A votre avis, cette détérioration de composant peut elle être à l origine de l inversion du sens de rotation? Merci de vos conseils!
- Bourrage papier plastifieuse Fellowes jupiter 2 (3 réponses )
- Ressort de ma plastifieuse Fellowes Lunar A3 qui a sauté (0 réponse )
- Papier coincé dans plastifieuse (4 réponses )
- Plastifieuse fellowes a3 jupiter 2 (2 réponses )
- Comment réparer ma plastifieuse de marque Fellowes modèle Office Laminator Venus 2 A3 ? (5 réponses )
- Papier coincée dans une plasifieuse fellowes neptune 3 (A3) (1 réponse )
- Plastifieuse fellowes mars A3 le moteur rotatif puissance (0 réponse )
- Réparer une plastifieuse (11 réponses )
Si vous parlez du condensateur marron, il ne peut pas couler.
Sans schéma, il faut en recréer un à partir du matériel. Pour du matériel complexe, c'est un travail de titan.
Dans votre cas, il faut partir du moteur de défilement, chercher son mode de fonctionnement, remonter jusqu'au système qui le fait fonctionner.
A distance, ce n'est pas gagné. — OC226 4304 pts
