Ouvrir colonne son takara SL610BT
papiaud
6 pts
Bonjour, comment ouvrir ma colonne son Takara SL610BT,
Le CD ne marche pas , quand je met un cd il met read et tout de suite après No - d
Quand j'ouvre le boitier, le cd est toujours à la même place, il n'a pas tourné du tout
J'ai essayé d'ouvrir, enlevé les 4 vis derrière, mais quand je soulève le devant est bloqué, et je ne sais pas comment enlever la grille avant
Merci pour votre réponse
- Ma JBL flip 4 ne s'allume plus. (5 réponses )
- Ma jbl flip 4 grisille et s’éteint (9 réponses )
- Comment je peut reparer ma JBL FLIP 4 (4 réponses )
- Cherche télécommande inovalley pour mon enceinte son, cd et radio, elle ne marche plus (0 réponse )
- Ma JBL flip 4 veut plus se connecter (4 réponses )
- Réparer enceinte Bose : batterie HS (7 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Bug d'allumage JBL charge 5 (2 réponses )
Je n'ai pas reçu de réponse à ma demande
Personne ne connait ce modèle ?
Personne n'a eu le même problème? A savoir le lecteur de CD ne marche plus, est-ce que la courroie ou le moteur son cassés ? Mais surtout comment ouvrir la colonne ?
J'ai enlevé les 4 vis derrière, j'arrive à soulever légèrement mais ensuite ça force et c'est bloqué par devant. J'ai essayé sans succès d"enlever la grille
La partie électronique de la colonne marche, mais seule la partie mécanique ne répond pas : le CD entré à l'intérieur ressort , quand je le demande, après qu'il m'ait indiqué , après READ , No-d, donc il ressort dans la même position qu'à l'insertion.
Merci de me trouver une solution — papiaud 6 pts
J'ai le même souci sur ma colonne son Takara SL610BT.
Le lecteur CD m’affiche No-d également et de plus impossible de faire fonctionner le lecteur USB il reconnait dans un premier temps ma clé celle-ci s'allume puis s'éteint et rien ne ce passe, reste sur read.
J'ai par contre réussi a la démonter il suffi d'enlever la façade du lecteur de cd et là tu aura 5 vis et tu pourra soulever le bloc.
Bon je regarde ce que je peut faire pour réparer de mon cote et te tien au courant.
Donc du coup suite au démontage je me suis retrouver dans une impasse.
En effet je ne suis pas vraiment spécialiste de la recherche de panne, pour la partie USB qui ne fonctionne pas, rien de visible donc sur condo ou autre donc je ne sais pas quoi faire...
En ce qui concerne la partie CD c'est un des moteur qui est HS. Je ne l'ai pas changer pour le moment (il me manque la pièce) a voir si je le fais... J'ai pour le moment tous remonter et m'en sert en Radio et en Bluetooth.
Je reposte si je fais la réparation du moteur.
A bientôt — Oblige 4 pts
Merci beaucoup Oblige
Mon entrée USB fonctionne, je regarderai pour démonter après Noël pour le CD
Cordialement — papiaud 6 pts
