Info sur varistor
.Bonjour. Xbox 360 Tutoriel pour convertir différents modèles de sources d'alimentation 110v à 220v.
Ce tutoriel est pour le modèle: A10-120N1A
juste une petite info est-ce que je peux remplacer varistor S14K250 par TVR14271 merci d'avance
Jaune nous pouvons voir le modèle de la fontaine marqué à l’extérieur
https://i.imgur.com/5DbCLJql.png (https://i.imgur.com/5DbCLJq. png)
Pour cela, nous devons vérifier que le fusible est (6.3A 250V) s'il est différent, remplacez-le.
Une varistance (S14K250)
et un condensateur / condensateur (100uf-400v) pour remplacer l'original (330uF-200V) (veuillez noter qu'il s'agit d'un composant de polarité (+/-) et nous devons le respecter si vous regardez le pcb est indiqué)
https://i.imgur.com/EImRxMQl.png (https://i.imgur.com/EImRxMQ.png)
Avec le rouge, nous avons indiqué la position du fusible que nous ne pouvons pas voir, car il est recouvert de silicone, mais nous devons le retirer pour arriver au fusible. Si nous avons les caractéristiques dont nous avons besoin, nous ne devrions pas les remplacer.
La varistance est indiquée en vert.
Enfin avec le bleu le condensateur / condensateur est indiqué.
Ne connectez pas encore la source à la console, testez uniquement la source connectée au secteur, le voyant orange de la source est allumé, déconnectez-le du secteur, le voyant orange s’éteint, répétez 5 fois, si aucun problème ne se produit, connectez-vous à la console et essayez.
- DECA Class Booster 450 12V/24V (6 réponses )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
- Mon téléphone Tecno Spack 5 Pro redémarre continuellement lorsqu'il est brancher à un chargeur (0 réponse )
- Petite langue chargeur dans le téléphone polaroid phantom 5 cassé (1 réponse )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
- Radio Philips (GO & PO) années 70 secteur 110/220V et grosses piles 1,5 volts Transfo hs : mauvaise tension.. (2 réponses )
- Remplacer le transformateur d'alimentation d'une DENON RCD-M38 (3 réponses )
merci beaucoup — condor23 21 pts
