Probleme tondeue sterwins 140 ohc moteur honda
joye du 60
ma tondeuse demarre bien , par contre lorsque j'actionne le cable de traction le moteur accelere et ralenti sans autre action de ma part pour finalement caler après quelques minutes d 'usage ..
le niveau de carburant est ok
auriez vous une solution ou un conseil
merci d avance
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Tondeuse sterwin avec moteur honda gcv 160 (6 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Cable de traction pour tondeuse Honda (1 réponse )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda Réparé (3 réponses )
- Réparer tondeuse Honda GCV 160 5.5 (1 réponse )
- Le carburateur de la tondeuse fuit (2 réponses )
- Câble traction tondeuse sterwing (0 réponse )
Proposition de titi74 34 pts — PRO
Outils : clefs tournevis
Solution : bonjour
il faut démonter la cuve du carburateur et démonter le gicleur je pense que le gicleur est boucher
Précautions : toujours enlever la bougie quand on travaille sur le moteur
