Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre...
Marque : LG
Modèle : sensordry
sony 54000
140 pts
mon seche linge LG SENSOR DRY
s arrete au bou de 1mn
et l alarme filtre sonne
il est tres tres propre
filtre aussi
il chauffe et s arrete
a froid il s arrete pas !
si vous avez une idee de la panne
svp merci
- Sèche linge lg (4 réponses )
- Sèche Linge LG : la vapeur d'eau ne s'évacue plus dans le bac du haut et fuit à l'intérieur (0 réponse )
- Sèche-linge lg qui ne démarre pas (3 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Panne sèche-linge Samsung sdc14709 (21 réponses )
comment faire pour ajouté une photo c est galère ??? — sony 54000 140 pts
photo de la sonde qui se trouve devant sous le filtre — SONY54000 245 pts
je galère toujours avec se seche linge lg...
les turbines tourne bien
il aspire bien l air par l arriere "efficassement"
il souffle bien devant sur le bas
j ésite a commandé la ctn de devant "la longue"
je lai trouvé a 5.50€ +fdp — sony 54000 140 pts
j ai un autre seche linge Samsung
j ai récuperé la sonde de devant
un poil plus courte
MEME BROCHE
le seche linge lg s arrete toujours avec alarme filtre
qui sonne
donc je change meme pas la sonde de derriere
a mon avi elle fonctionne aussi !
d ou viens le probleme a ni rien comprendre — sony 54000 140 pts
"j avais pris le clixon rearmable et la sonde ctn
posé sur le sensor dry
toujours la meme panne !!! "
A priori, si les sondes avaient les même valeurs, vous pouvez innocenter celle d'origine — OC226 4305 pts
je vais mettre la ctn du Samsung
celle a cote de la resistance
de toutes façon...
une chance sur 2 ;)
du faite quil s arrete pas avec un cycle froid
soit la resistance HS
ou une des 2 platine — sony 54000 140 pts
je vais ""séché""
une paire de draps
peut etre qu avec de l humidité
il va fonctionne
si il s arrete je change la ctn de derriere
verra bien — sony 54000 140 pts
les ctn le klixon remplacer
il s arrete toujours
j en ai plein le cu.
les 2 vont finir a la casse !!! — sony 54000 140 pts
