Remise en état d'une machine à écrire mécanique Triumph Gabriele E
Marque : Triumph
Modèle : Gabriele E
chtidav
Je souhaiterai remettre en état une machine à écrire mécanique Triumph Gabriele E.
Il s'agit principalement d'une gros nettoyage (Encrassement dû aux années passées sans entretien) et de certain réglage.
Je n'ai aucune compétence sur le démontage, nettoyage .
Merci beaucoup.
David
- Compteur tapis de marche david douillet tm01 (1 réponse )
- Produit maison pour nettoyeur ultrason (8 réponses )
- Régler freinage magnétique tapis de marche david douillet tm01 (1 réponse )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Reparer ma walk machine PB001 (0 réponse )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Valise avec faille sur support roulette (2 réponses )
Le support qui soutient le ruban encreur ne redescend pas assez après la frappe. On ne peut pas voir le texte.
Quel produit peut être utilisé pour dégraisser sans risque de rouille ou d'abimer d'autres pièces. — chtidav 3 pts
Bonjour un excellent produit de nettoyage qui lubrifie en même temps est le WD40...
Cordialement — omega7 42240 pts
