Aucun son Interphone Aiphone Vak
Marque : Aiphone
Modèle : Aiphone VA K
Je remercie par avance ceux ou celles qui se pencheront sur mon problème
Je viens d’acquérir un petit studio qui est équipé d’un Interphone Aiphone VA-K
Celui ci ne fonctionne pas : nous ne pouvons pas entendre le bruit de la rue, il ne sonne pas lorsque on presse le bouton au bas de l’immeuble et n’a aucune action lorsque on essaye d’ouvrir la porte avec le bouton sur le combiné
Je cherche à savoir d’ou pourrait venir la/les pannes ? Comment les identifier ?
Est il possible de remplacer complètement l’interphone ? Si oui quel type me conseilleriez vous ?
- Remplacer combiné VAK par combiné VCK sur platine AIPHONE VAM (6 réponses )
- Interphone aiphone n'ouvre plus portail (6 réponses )
- Interphone AIPHONE ne fonctionne pas / Aucun son / Appel impossible (4 réponses )
- Aiphone - portier JB2MED - problème de tension (7 réponses )
- Videoportier AIPHONE JK 1 MD et platine JK DV défectueux (3 réponses )
- Sonnette interphone Aiphone VA-K ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- Platine de rue aiphone jf dv (1 réponse )
- AIPHONE VA-K : Absence de son descendant (pas de son platine immeuble) (2 réponses )
Je cherche aussi à comprendre comment est alimenté mon interphone
Merci — Claudus64000 8 pts
Bonjour il faut déjà aller contrôler sur la platine de rue si l'alimentation est Ok, si les autres propriétaires/locataires ont le même soucis ?, et si c'est le cas alors c'est au syndic de mener une action..
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci pour votre réponse
Les autres interphones fonctionnent, lorsque j’appuie en bas de l’immeuble, le signal est bien envoyé mais rien ne se passe dans mon appartement — Claudus64000 8 pts
Bonjour mesurez les tensions qui arrivent sur les fils connectés à votre platine, si il n'y a rien c'est que le fil est endommagé entre votre interphone et la platine de rue quelque part. il faut retrouver le cheminement pour voir où ce situe le soucis..
Merci infiniment, je vais voir ce que je peux faire car situé au 4ème étage ça va pas être évident de situer quel fil est coupé et où ?
La suite à venir
Ps : pour mesurer la tension, faut il maintenir le bouton enfoncé au bas de l’immeuble ? — Claudus64000 8 pts
oui pour le contact qui pilote la sonnerie...
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outils classiques
Solution : Votre combiné est sans doute simplement déconnecté de la colonne de l'immeuble.
Ceci arrive souvent quand l'utilisateur précédent n'est pas très sérieux dans son utilisation.
Le technicien ouvre la gaine et débranche de la colonne un seul fil pour mettre l'appareil en panne.
Une autre solution.
Cet appareil est muni d'un "secret de conversation". Il ne fonctionnera donc qu'après un appel. Donc soit le fil d'appel est interrompu dans la platine ou dans la colonne, soit ce secret est HS (un des rares composants électroniques de l'appareil.
Précautions : Eviter de mettre toute l'installation en panne, éventuellement demander au syndic.
