Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage
Marque : Michelin
Modèle : vcx 100
Phil 59
mon compresseur a quelquefois de la peine au démarrage et fini parfois par disjoncter, j'ai vérifié sans la courroie les pistons n'opposent pas de résistance et compriment, le moteur électrique tourne normalement.
Merci pour vos réponses comment puis je vérifier si c'est le condensateur ou le clapet anti retour?
Encore merci
- Pièces détachées pour compresseur Michelin mb 50 (4 réponses )
- Compresseur Michelin (4 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Reparation compresseur d'air michelin (2 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Compresseur Michelin ne se remplit plus (4 réponses )
- Comment brancher 2 condensateurs sur compresseur michelin 100L (6 réponses )
Bonjour sur ce type de compresseurs c'est souvent la valve antiretour qui actionne la décompression du circuit de charge qui reste bloquée et donc le compresseur ne parvient pas à redémarrer si le circuit est sous pression...
Cdlt — omega7 42238 pts
Bonsoir
Vérifier l'état du condensateur de démarrage qui peut etre la cause de vos problèmes.
