MAGNÉTOSCOPE BLUESKY 4T98
Marque : Bluesky
Modèle : 4T98
Bonjour, après plusieurs années de non utilisation, je remis en route mon magnétoscope bluesky 4T98
Ce magnétoscope fonctionne parfaitement (lecture, pause, rembobinages).Le seule problème c'est l'éjection de la cassette, elle reste bloquée en partie basse après la rétractation complète de la bande.il suffit de légèrement l'aider avec le doigt (en soulevant cette cassette, après avoir retiré le capot de l'appareil pour accéder) pour que le cycle de l'éjection se termine.
J'ai dépoussiéré légèrement à la soufflette, puis graisser les poulies du boitier cassette, mais le résultat ne change pas...
Merci de vos idées, bonne journée. JF
- Magnetoscope Funai WD6D-D4413DB (13 réponses )
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Réparer magnétoscope Thomson v4190 (4 réponses )
- Vhs dvd toshiba vdr 80 kf sd s'éteint aprés l'ouverture (9 réponses )
- Réparation magnétoscope Sony (10 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Réparer un magnétoscope Hitachi 530 S (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 Réparé (5 réponses )
Bonjour soit une courroie fatiguée qui patine quelque part, soit la graisse des coulisses qui colle avec le temps, panne assez classique.... — omega7 42268 pts
merci omega7 pour votre réponse
je ne suis pas trop chaud pour démonter le bloc mécanique(peur de mettre le scope en panne..)
j'ai remarqué que ci j'inserre une cassette vhs d'une durée courte genre 20 minutes ,donc moins lourde cette cassette est éjectée .
bonne journée — JF 3 pts
