Mon aspirateur Xiaomi s'arrête en cours de nettoyage
Gilles R
5 pts
Bonjour, mon aspi Xiaomi (V1) démarre, fonctionne quelques minutes (durée aléatoire) et s'arrête.
Il passe hors-ligne, les boutons ne réagissent pas, il fait le mort !
Jusqu'à ce que je le ramène à sa base.
Une dizaine de secondes plus tard, petite musique, annonce "charging"... il est ressuscité !
Si je le redémarre, ça recommence pareil.
(la batterie n'est pas vide quand ça se produit...)
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Aspirateur Xiaomi V10 ne charge plus (5 réponses )
- Mon aspirateur robot xiaomi n'avance plus (3 réponses )
- Robot aspi xiaomi roidmi eve plus ne fonctionne plus (4 réponses )
- Erreur 2: erreur de pare chocs (6 réponses )
- Réparer mon robot aspirateur laveur xiaomi (1 réponse )
- Panne Xiaomi Vacuum V1 (1 réponse )
Bonjour ce sont semble-t-il les symptômes d'une batterie en fin de vie....
même si vous avez l'impression.qu'elle se charge, sa capacité à stocker l'énergie est apparemment très dégradée et donc plus assez de puissance pour faire marcher l'appareil.
cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour et merci, 7, mais j'ai pu constater en surveillant MiHome qu'au moment de l’arrêt, la batterie affiche encore 65-70% de charge.
Ca ne contredit pas votre idée ? — Gilles R 5 pts
Bonjour ne confondez pas niveau de charge et capacité à fournir du courant une batterie peut être chargée à 100% et et ne par tenir la charge et donc "s’effondrer" dès qu'elle est sollicité...
Cdlt — omega7 42239 pts
Ok, merci ! :-)
Pour que je comprenne mieux (pas pour contredire !), je précise que ce niveau de 65-70%, je l'ai vu PENDANT le fonctionnement, juste au moment de l'arrêt.
Bon, maintenant, je vais me mettre à la recherche de la remplaçante.
J'ai déjà jeté un coup d'oeil chez Ali et je vois diverses capacités (5200/5600/6000mAh) et une grosse disparité de prix !
Merci encore pour l'aide apportée ! — Gilles R 5 pts
Bonjour, j'ai le même problème, avez vous trouvé une solution ? Merci — Fred C 2 pts
Proposition de Mémé -2 pt
Outils : Un petit tournevis cruciforme
Solution : Bonjour,
alors, moi aussi j’avais le même problème, c’est-à dire que mon robot aspirateur xiaomi fonctionnait mais au bout de deux ou trois minutes s’arrêtait, comme s’il n’avait plus de batterie. La solution a été tout simplement de bien le nettoyer. En effet, le filtre, mais aussi la grande brosse, la petite brosse rotative latérale et la roulette étaient totalement encrassées et emmêlées dans de nombreux (même très nombreux) longs cheveux.
Si ça peut en aider d’autres...
Précautions : Rien
