Compresseur frigo HS ?
Marque : Danfoss
Modèle : TL5G
Le compresseur de mon frigo fait un bruit au démarrage et par intermittence.
Au moment du bruit, le compresseur se met a vibrer.
J'ai testé les 3 broches du compresseur. Tout est OK : broche 1 : 6 ohms + broche 2 : 16 Ohms = broche 3 = 22 ohms,
J'ai testé le capacitif : OK
Je pensais au systeme mécanique du compresseur quiétait peut etre grippé.
J'ai tapé avec un maillet sur la cloche juste apres le démarrage du frigo et pendant que le bruit intervenait : sans résultat.
J'ai mis un thermomètre dans le frigo : ne fait plus de froid.
Auriez-vous une idée ? Le compresseur serait foutu selon vous ?
Voici la video : https://youtu.be/vT0XYgUGMlI
Merci a vous
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Branchement électrique compresseur (13 réponses )
- Compresseur Mobil'air sans huile 01102SH (12 réponses )
- Comment brancher 2 condensateurs sur compresseur michelin 100L (6 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Problème tireuse perfect draft - lancement du compresseur pendant 5 secondes et plus rien (0 réponse )
Bonjour vous ne pourrez procéder au remplacement par vous même, il faut disposer de compétences et d'outillage spécifiques pour remplacer un compresseur sur un frigo....Ne vous lancez pas dans cette opération cela peut être dangereux (gaz réfrigérants.....)
Cordialement — omega7 42266 pts
Oui je suis d'accord avec vous, évidement.
Ma question pour la référence du compresseur était pour que si je trouve un compresseur sur un vieux frigo et que je demande ensuite å un spécialiste de me l'installer.
Cdt, — DAMIEN CHEVALIER 11 pts
bjr, en écoutant ta vidéo tu as un gros problème au cerveaux , ne pollue pas se site ,,, — DOM maeva 4322 pts
