TM31 erreur 71
Ingrid P
6 pts
J ai un thermomix tm 31, j ai erreur 71 qui s affiche , j'aimerais le réparer moi même, mais je ne sais pas à quoi correspond le code erreur.
Le Réparateur m'a fait un devis de 461 euros pour changer le moteur et la platine de puissance mais je ne suis pas convaincue du diagnostic. Qqun connait il ce code erreur?
merci d avance pour votre réponse.
Ingrid
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Panne thermomix erreur 71 ou et 37 (3 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Vorwerk TM31 Erreur 37 (3 réponses )
D'après la documentation technique (p.31), le code 71 est un code erreur "générique" qui ne donne pas précisément le défaut.
Le devis présume que le problème vient soit du moteur, soit de la carte de puissance. Pour ne pas se mouiller le technicien préconise le changement de l'ensemble.
Je ne parlerais pas du moteur n'ayant pas suffisamment de connaissances sur le sujet.
Côté carte électronique, son diagnostic demande de solides compétences en électronique et des appareils de mesure spécifiques.
Je ne suis pas sûr que la réparation soit possible pour un néophyte.
Document pdf
