Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs
life2
14 pts
J'ai besoin de conseil pour être sur de la panne sur un téléviseur Philips lcd led smart tv andoid.
Le son est ok et on peut changer de chaine .
L'écran est sombre mais on distingue une image en approchant une source de lumière de la dalle.
Sur l'alimentation des rampes led j'ai une tension de 35 volts.Mais les led restent éteintes.Je crois que le châssis comporte 4 rampes de led.
Pensez-vous qu'une rampe puisse être en défaut et qu'il faut démonter la dalle ?
Merci d'avance pour toute aide.
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
Vous aviez mentionné une variation de VLED entre 10V et 50V. Il doit y avoir une relation.
On pourrait imaginer que U8104 (la zener programmable TL431) reste conductrice jusqu'à ce que VLED descende aux environs de 10V . Mais les ZD8106, ZD8107, ZD8108 et D8112 ont une tension nominale totale de 26V, + 2V de saturation de la TL431. Donc en dessous de 28V, l'optocoupleur n'éclaire plus.
Je pense que U8101 (SSC9522S) ne fonctionne plus correctement. — OC226 4305 pts
Ou bien la régulation basée autour de la TL431 ne fonctionne pas (1 composant HS quelquepart).
Dans ce cas, VLED est trop haute. A 57V, Q8106 et Q8107, montés en pseudo thyristor, conduisent et coupent l'alimentation VCC_ON via LED_OV (over voltage). U8101 s'arrête jusqu'à ce que les 2 transistors libèrent VCC_ON lorsque leur courant de maintien est devenu insuffisant.
C'est un scénario qui me parait mieux tenir la route.
Il est probable auiisi que les TPV101AD soient en court-circuit et ne jouent plus leur rôle de source de courant constant. J'ai vu quelquepart qu'ils s'appellent désormais TPV101D.
Je m'absente jusqu'à mercredi — OC226 4305 pts
Merci OC226 pour tous vos messages
J'ai vérifié pas mal de composants sur la carte aucune diode transistor coupés ou en court-circuit.
Un petit doute sur la diode D8109 (SS1060FL) mesurée à 0.3 volts mais c'est une diode Schottky donc c'est normal.
Si l'alimentation est en panne de régulation et que les 5 rampes de leds sont coupées j'hésite à me lancer dans le démontage de la dalle...Je n'arrives toujours pas à comprendre comment est fixé le courant total dans les 5 bandeaux.Peut-être par les "pattes" 7 (COMP) des 2 TPV101D.
Cordialement — life2 14 pts
Si vous ne trouvez pas de court-circuit sur les TPV101D, ne vous prenez pas la tête. Ca fonctionnait avant. Le truc qui pourrait gener désormais, c'est qu'ils soient grillés. Sans datasheet, ce n'est pas toujours évident.
Mais la tension VLED qui fait le yoyo, c'est un problème qu'il faut d'abord régler.
Avez-vous vérifié si VCC_ON faisait de même entre 0V et 15V ? Et si +VCC1 (image 2) restait stable ? — OC226 4305 pts
Proposition de stephane even 4 pts
Outils : multimètre
Solution : il faut accéder au LED, pour les tester une à une et voir si il n'y en a pas une qui est morte. Si c'est le cas il faut racheter un bandeau et le tour est joué.
l faut juste en ayant un minimum de connaissance électronique et bien sûr savoir démonter et remonter
Voici une vidéo (Tuto) de changement de bandeau de LEDs d’une LG
https://youtu.be/r9lkBcUkt5o
Et ici d’une Samsung
https://youtu.be/6k9eyhgfKuU
Et appareil pour tester les LEDs
https://youtu.be/y_vI0wGBiWg — Powermerlo 246 pts
Bonjour à tous. ma TV Sony a un problème : elle s'éteint subitement et quand je l'allume, elle n'affiche plus d'image, seul le Logo SONY apparaît mais le son fonctionne très bien, en plus cela ne dure que 5s et la télé s'éteint de nouveau.
Et que je persiste à l'allumer elle affiche une image très mauvaise et un peu flou et une message s'affiche en haut à droite (Low voltage work now, 5s off...)
Quel est le problème ? la télé je l'ai eu que 2 mois que c'est emmerdant !!! — Rabeharinoro Franco 2 pts
Bonjour Franco, merci de relire la charte du site et de la respecter. Dans votre cas vous devez poster un nouveau sujet et non par rajouter à la suite d'un sujet existant et surtout nous mettre les références de la télévision, comment voulez-vous que l'on vous aide sans elles...
Par ailleurs s'agissant d'une TV neuve d'après ce que vous dites faites donc appel au SAV du vendeur...
cdlt — omega7 42240 pts
