Demontage capos supérieur kitchencook
francky91
Je voudrais démonter le capot supérieur de mon robot kitchencook. j'ai démonté toutes les vis. je ne peux démonter le capot à cause de l'engrenage supérieur du blender que je n'arrive pas à enlever. Y-a-t-il une astuce?
De pus où peut-on trouver des pièces de rechange pour cet appareil?
Merci pour vos réponses
- Kitchencook blender ne tourne plus (1 réponse )
- Blender kitchen cook (6 réponses )
- Robot BRANDT KM544BR : comment accéder à la courroie? (le blender marche, mais pas le bol) (8 réponses )
- Il ya un liquide qui coule dans l'arbre dentrainement dans ma kitchencook Ak80_BLK (1 réponse )
- Reparer robot cuisine prospero (17 réponses )
- Changement engrenage Cuisio pro Kitchencook (2 réponses )
- Robot multifonction kitchencook ne marche plus (1 réponse )
Proposition de dadou26andre 32 pts
Outils : pince plate
Solution : Bonjour
l'entrainement du blinder se fait par un pignon blanc qu'il faut dévisser en tenant avec une pince la partie qui entraine le fouet et en tournant vers la droite le pignon blanc du blinder
Précautions : une fois enlever il y a une rondelle dessous qu'il ne faut pas perdre
Solution : bonjour
pour démonter l'entrainement du blinder il faut retirer la pastille noir ,ensuite tenir l'axe qui entraine le fouet à l'aide d'une pince plate et tourner avec les doigts l'entrainement vers la droite . soulever une fois dévisser l'entrainement et faite attention à la rondelle qui est juste en dessous
Précautions : attention à la rondelle
