Machine à coudre husqvarna jade 20 s'emballe lors du branchement pédale
Ma MAC husqvarna jade 20 (achetée en 2016) s'emballe lors du branchement de la pédale.
Je peux alors contrôler l'arrêt via le mode électronique mais la pédale reste incontrôlable.
Après achat d'une nouvelle pédale (c9002) qui correspondrait normalement à ma machine pas d'emballement au branchement mais celle ci ne permet pas la régulation de la vitesse de couture.
Cependant une référence diffère entre ma pédale (A16) et la pédale neuve (D18).. est ce juste un numéro lot, où vraiment une caractéristique différente ?
Je vous joint une photo du circuit de ma pédale..
Peut être juste une pièce à changer..
Une autre précision, il y a sur les pédales à l'arrière un trou avec +et - . Sur la nouvelle lorsque je tourne la vis au max vers le + , la machine s'emballe exactement comme avec l'ancienne pédale..
Serait ce le composant réglable qui causerait le disfonctionnement ??
Merci de votre aide.
Isabelle.
- Condensateur machine à coudre husqvarna optima 150 (11 réponses )
- Réparer machine à coudre Husqvarna Viking Réparé (8 réponses )
- Husqvarna viking sapphire 855 (8 réponses )
- Husqvarna 6680 (8 réponses )
- Huqsvarna OPTIMA 610 : Condensateur ou filtre qui a grillé (17 réponses )
- Husqvarna 3610 ne peut plus enclencher la marche arriere (5 réponses )
- Machine à coudre husqvarna classica 95 (1 réponse )
- Reparer machine a coudre husqvarna optima 610 (2 réponses )
Si c'est tout le contenu de la pédale, c'est vraiment minimaliste. une résistance variable de 20 kohms et un potentiomètre à glissière de 10 kohms. Vous avez déjà fait le maximum en tournant le curseur de la résistance variable.
Vous n'auriez pas gardé l'autre ?
De toutes façons, le composant de puissance qui agit sur la vitesse n'est pas dans la pédale. D'après votre description il ne fonctionne plus qu'en tout ou rien — OC226 4305 pts
