Station de soudure KAWH 952D
condor23
21 pts
Bonjour,( j'ai volé changer la resistance de mon air a chaud)
Svp comment peut on brancher les files sur le pistolet air a chaud ; puisque le cable de l'air a chaud porte cinq files et la resistance porte quatre files (voici les photo ) merci
- Panne station de soudage Velleman VTSSC40N (13 réponses )
- Réparation piste de carte électronique (12 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Ecran noir visiophone extel nemo 2 (3 réponses )
- Comment réparer ma plastifieuse de marque Fellowes modèle Office Laminator Venus 2 A3 ? (5 réponses )
- ROBOT MULTIFONCTION 3,1 L 5KFP1335 PROBLEME TOUCHES 1 ET 2 (0 réponse )
- Bug télécommande ECOSTAR RSC 2 (1 réponse )
- Bourrage papier plastifieuse Fellowes jupiter 2 (3 réponses )
2 fil alim 2 autres protection T° le dernier la masse, mais à distance c'est compliqué — DOM maeva 4322 pts
Pouvez vous fournir une image plus détaillée et plus nette ?
Je suppose que c'est alimenté en basse tension isolée du secteur.
Le principe :
Coté résistance, pour identifier les 2 prises de la resistance et celles du thermocouple, chauffez l'ensemble modérément, le thermocouple va délivrer une tension de quelques millivolts.
Coté électronique, mettez sous tension. Mesurez les tensions.
- alternatif, c'est pour la résistance.
- continu. La tension la plus élevée est pour la résistance
Si la résistance et le thermocouple n'ont pas de masse commune, il faut encore pouvoir identifier leurs fils. Pour ça il faut suivre les pistes jcoté électronique.
Après rebranchement, si la régulation ne se fait pas, inversez les 2 fils pour le thermocouple — OC226 4305 pts
Après réflexion, la résistance doit être alimentée par le 230V alternatif. Donc ne pas allumer, mais suivre les pistes. Une de la résistance arrivera sur un dispositif de variation de tension, triac ou autre. L'autre sur l'autre fil du secteur. — OC226 4305 pts
voici les photo clair
Je regarderai à tête reposée. Je n'ai plus trop le temps aujourd'hui. Je reviens mercredi.
Commencez déjà par trouver les branchements de la résistance et du thermocouple sur l'élément que vous avez nommé résistance.
Notez bien le + et le - sur le connecteur pour le thermocouple. — OC226 4305 pts
je voie que + pour 220 V c'est ca — condor23 21 pts
je vous remerciant à l'avance, j'attends avec confiance votre réponse — condor23 21 pts
Pas pu me retenir.
+ thermocouple sur fil vert. - sur fil jaune
Résistance sur rouge et marron (violet ?). Présence du secteur sur ces fils — OC226 4305 pts
merci mon ami le problème est résolu merci encore — condor23 21 pts
J'ai besoin de la valeur de la résistance R3 ou de ses couleurs merci. KAWH 952D
