Compresseur Pulsai 100L 2CV 8B bloqué
Marque : PULSAIR
Modèle : 100L 2CV 8B
Première intervention sur ce forum.
Mon compresseur n'avait jamais connu la moindre défaillance (très peu utilisé) un jour je rempli la cuve sans problème. Le lendemain plus moyen de le faire démarrer. Je vide l'air de la cuve Mais pas une goutte d'eau ne sort, sur tout les forums il faut vider l'eau ? ? ?
J'ai vérifié le pressostat contacts OK. Huile OK. Je démonte le capot pour accéder au moteur celui-ci est bloqué, je le fait tourner à la main pas de pb il tourne, je m'aperçois que les contact de sécurité s'est déclenché, je le réarme et tout est reparti.
Je souhaiterai comprendre ces phénomènes, moteur bloqué subitement, pas d'eau dans la cuve.
Je vous remercie pour vos remarques et suggestions
JFM
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Fuite compresseur 100l (0 réponse )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Comment brancher 2 condensateurs sur compresseur michelin 100L (6 réponses )
- Réparer un compresseur power monster 100L (5 réponses )
- Compresseur Mobil'air sans huile 01102SH (12 réponses )
- Fuite compresseur d air : moteur 1 en surchauffe Réparé (3 réponses )
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
Bonjour dans le clapet anti retour il y a une vanne de décharge qui s'enclenche à l'arrêt du moteur (le pchitt entendu après l'arrêt du moteur) quand cette vanne se bloque la pression dans le tuyaux avant le clapet reste très élevée et donc le moteur ne peut plus démarre puisqu'il doit "pousser" l'air dans un tuyau déjà sous pression. Il force, chauffe et fait déclencher la sécurité thermique...Panne classique sur un compresseur....
Cdlt — omega7 42271 pts
