REPARER L'ASPIRATEUR ROWENTA AIR FORCE 24V
Marque : Rowenta
Modèle : AIR FORCE 24V
aladin6095
CET APPAREIL FONCTIONNE PAR INTERMITTENCE LORSQUE JE LE POSE AU SOL INDEPENDEMMENT DES MOUVEMENTS DE BALAYAGE QUE JE LUI FAIT FAIRE!
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur rowenta air force extreme 24v (3 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
Bonjour c'est une panne classique sur ces modèles dont les cosses de connexion cylindriques de la batterie sont de piètre qualité et ont tendance à prendre du jeu et à ne faire contact de manière aléatoire....
cdlt — omega7 42240 pts
Vous pouvez essayer le test du faisceau comme sur la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=IdwGMIz2cB0&t=9s
cordialement — fab 111 pts
Proposition de Pascal 5 pts
Outils : Tournevis, pince
Solution : Il suffit simplement de
Démonter la partie supérieure de l'aspirateur (5 vis) celle qui contient la batterie puis de resserrer les cosses de contact avec une pince.
Réalisé avec succès ce matin.
Précautions : Aucune précaution particulière à prendre.
