Masterchef gourmet QA400GB1/6R0 tourne mais ne change pas de vitesse
Marque : Moulinex
Modèle : QA400GB1/6R0
loloofnight
j'ai démonté mon masterchef gourmet QA400GB1/6R0 qui tourne mais ne change pas de vitesse, par contre il y a des arcs au niveau des charbons et une odeur de brulé.
Est ce un problème moteur, ou les charbon, ou la carte sur laquelle est le variateur.
- Changer guide bol blander robot moulinex gournet (2 réponses )
- Robot moulinex masterchef gourmet type QA 403 (2 réponses )
- Problème moteur robot Moulinex Masterchef FP6600 (5 réponses )
- Démontage masterchef 5000 (4 réponses )
- Débloquer le bouton de sécurité du Moulinex Masterchef Gourmet (0 réponse )
- Changement de la Flasque+axe+pignon/réducteur (1 réponse )
- Remplacer joint bol mixer d'un Moulinex Masterchef 680 Duotronic (7 réponses )
- Moteur de robot moulinex qui tourne au ralenti (0 réponse )
Un bobinage en court-circuit — OC226 4305 pts
OC226 , bonjour vous pensez donc qu'un bobinage est la cause de la vitesse qui n'augmente pas ?
Le moteur tournerai quand même un peu ?
j'ai en effet un coté de bobinage qui est plus foncé .
je dois donc procède au remplacement du moteur c'est ça ?
Les étincelles sur le collecteur sont le signe d'un bobinage en court-circuit. A force, vous aurez même un trou à l'endroit de l'arc. Comme c'esst tout noyé dans la résine, c'est irréparable.
Il faudra aussi vérifier le variateur qui n'aura certainement pas trop apprécié. — OC226 4305 pts
