WHIRLPOOL ADG8674IX – 851186729010 - défaut F6-E1
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG8674IX
J’ai un problème avec mon lave-vaisselle (Modèle : WHIRLPOOL ADG8674IX – 851186729010 - défaut F6-E1). Je n’arrive pas à comprendre d’où vient le problème. Est-ce que quelqu’un peut m’aider, me donner des conseils ? je suis vraiment perdu…
Au lancement d’un programme, la vidange se lance et s’effectue. Puis lorsque le remplissage doit se faire j’entends un clac puis environ 3 secondes plus tard un autre clac qui lance le défaut F6-E1.
Voici les tests/actions que j’ai fait :
-Electrovanne :
Test avec ohmmètre : 3500ohm
Test avec du 230V en direct, l’eau passe.
-Platine lave-vaisselle "ILS"débitmètre :
Test avec un aimant : les deux lames se superposent et vérification avec le multimètre que le contact s’effectue au niveau du circuit imprimé.
-Interrupteur lave-vaisselle OWI :Je l’ai nettoyé
-Répartiteur d’eau :Nettoyé avec eau + vinaigre blanc – il n’est pas bouché.
-J’ai nettoyé le filtre à l’intérieur.
-Pas de tuyau pincé.
-Le débit est ok au niveau du robinet, et robinet ouvert.
-J’ai réinitialisé avec le bouton play + mode avant chaque nouvel essai.
Qu’en pensez vous ?
Merci par avance de votre aide.
Damien , un désespéré…
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- Débordement d'eau qui semble provenir du bac à sel (12 réponses )
- Code erreur F8 E1 lave-vaisselle Whirlpool (7 réponses )
Si l'eau entre avec pression correcte dans l'appareil, que vous avez effectué le contrôle demandé par mamigas (nettoyage owi et vérif. tuyau de vidange) et que le défaut ne disparaît pas, essayez de contrôler les impulsions du débitmètre pendant le remplissage (connecteur débranché du débitmètre, utilisez un multimètre en test bip pour voir si le débitmètre émet bien des bips lors du remplissage).
Si le débitmètre se comporte correctement, démontez et observez le petit circuit de détection de présence de sel (emboîté dans le pot à sel ) par lequel peut passer la filerie du débitmètre (selon fabrication, ce circuit peut être endommagé, contrôler continuité).
Et si ce circuit est en bon état, contrôlez éventuellement la filerie dans la pliure de porte, les fils peuvent se couper avec le temps.
Tenez-nous informés.
Cordialement. — SOS-accessoire.com 1185 pts — PRO
