Batterie rider mtd
Marque : MTD
Année : 2014
Annecy
7 pts
J'ai un rider Mtd acheté chez Leroy Merlin. Je n'arrive pas a recharger la batterie donc impossible de le démarrer. Pouvez vous me guider.
Avec mes remerciements par avance
Je vous remercie pour votre réponse mais
J'aimerais surtout être guidée pour essayer de recharger ma batterie, si vous avez une idée pour résoudre ce problème en priorité (étant seule il serait plus facile pour moi de résoudre ce problème de batterie qui est peut être prête finalement)
- Batterie rider mtd Leroy Merlin (1 réponse )
- Mon tracteur avance comme une tortue autoporte MTD (1 réponse )
- MTD 53 SPBHW (modèle 12-868T600) (1 réponse )
- Tondeuse Mtd (0 réponse )
- Fraise a neige mtd m56 cale (3 réponses )
- Changer le cable d 'avancement d'une tondeuse mtd 53 spb hw (3 réponses )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Tracteur tondeuse MTD RTH 115/76 plus de marche avant ni arrière moteur tourne el la lame tourne (1 réponse )
Proposition de didier 3 pts
Outils : CABLE DE DEMARRAGE POUR VOITURE
Solution : Pour démarrer votre rider vous prenez une autre batterie 12 volts exemple voiture .vous avez besoin d'un jeu de câbles de démarrage de voiture.
vous reliez d'abord le + de chaque batterie et ensuite le - de chaque batterie et vous pourrez démarrer.
Précautions : finir en branchant le -
J'ai le même problème, j'ai suivi vos conseils avec batterie de voiture, le rider démarre mais de que je débranche les cosses le moteur se coupe. — CHARLY 132 pts
Batterie HS....
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci pour votre réponse, j'en reviens pas car mon rider n'a qu'un an donc très peu servi, je vais donc voir avec ma garantie. — CHARLY 132 pts
Bonjour c'est peine perdue la garantie ne marchera pas pour les batteries...C'est presque sûr, c'est simplement que ce genre de batterie comme celle d'un véhicule a tendance à se décharger d'elle même et lorsqu'elle est complètement déchargée il est trop tard...Elle est HS...
Encore plus déçu mais un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre
Bonne soirée — CHARLY 132 pts
