Problème avec ma lavante-séchante 11kg aqualtis hotpoint
Marque : Ariston
Modèle : aqualtis AQD1170D69
depuis plusieurs semaines il y'a un bruit assez étrange lors de mon cycle de machine que ce soit en lavante ou en mode sèche-linge. d’avantage en sèche-linge c'est quasi en continue alors qu'en lavante c'est plus occasionnel.
J'ai vidangé et avait trouvé une pièce mais cela n'a pas réglé tout le problème.
Le bruit est moindre certes (en lavante uniquement), mais ce dernier s'apparente à une pièce de la machine qui bloque ou qui est abimée, une sorte de clac-clac, comme un frottement également et que ça force si je peux dire.
je n'ose plus l'utiliser en sèche-linge du coup de peur de la casser.
Je vous remercie par avance pour vos conseils !
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Réparation roulement de tambour sur machine Hotpoint (4 réponses )
- Ma machine a laver Ariston Hotpoint rsg944fr fait beaucoup de bruits quand elle tourne (4 réponses )
- Roulement lave linge Hotpoint (1 réponse )
- Changer roulements machine a laver Ariston HOTPOINT HAF921SFR (4 réponses )
- Lave linge ariston hotpoint wmd 942 fait disjoncter le compteur électrique (17 réponses )
- Claquement a l'essorage lave-linge Ariston eco9f149 (7 réponses )
lorsque vous faites tourner ke tambour à la main entendez vous aussi le bruit. ouvrez le capot du dessus pour tenter de localiser plus facilement la source du bruit .
cdlt — omega7 42239 pts
Bonjour j'ai la meme machine lavante sechante que vous avez vous régler le problème ? La mienne fait un bruit de frottement lorsque le tambour tourne au lavage a l'essorage et même a la main ....😥 dégoûtée v'est une super machine en plus — Angy76 5 pts
Bonsoir
Commencez par demonter la tablette supérieure et faite tourner le tambour la main en a l'aide de la poulie (machine debranchée) pour essayer de localiser le bruit. Vérifier que les ressorts qui soutiennent la cuve ne sont pas cassés
Bonjour j'ai appelé un réparateur
Il m'a dit que sur certains des models Hotpoint les roulements ne se changeaient pas et qu'il fallait changer la cuve complète
Pouvez vous me dire si sur mon modèle on peu changer uniquement les roulements ?
Avant incriminer les roulement s, avez vous fait les contrôles comme préconisés dans mon post ci-dessous .
Si ce sont les roulements qui sont en cause , ils ne sont pas démontabled ; et quand bien même , cette réparation est très difficile
