Dépanneur Hotte Broan
Marque : BROAN
Modèle : H11801
Brigitte
Ma hotte n’aspire plus au maximum et je ne trouve pas d’endroit pour acheter des nouveaux filtres en mousses noires
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Minuterie hotte broan hd140vi (7 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Problème lumière hotte ROBLIN GLISS 800 (5 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
il y a 2 sortes de filtres dans les hottes ceux qui se changent et ceux qui se lavent, certains qui se changent se trouvent n'importe où, achetez le en bande découpable c'est moins cher
pour les métalliques mettez les dans votre lave vaisselle le jour où vous faites un nettoyage du lave vaisselle à 65° avec du bicarbonate de soude — jina 5752 pts
à contrôler:
votre référence commence par (voir votre étiquette) HA ensuite 180 et enfin un i majuscule: HA180I
https://pieces-detachees.sogedis.fr/224382
https://pdf.sogedis.fr/KA214.PDF
apparemment c'est le prix d'un seul filtre donc téléphonez avant car sogédis parle de métal — jina 5752 pts
Description du produit
Hotte d’angle mixte livree avec les filtres a charbon pour le recyclage de l’air, monte d’origine. Diametre de sortie 150 mm avec reduction 125 mm Filtres a graisses 3 cassettes metalliques, lavables en lave-vaisselle 1 moteur 2 turbine 190 Watts, Commandes electroniques Eclairage par halogenes 2 x 20 Watts Clapet anti-retour Cordon de raccordement monophase 230 V, 4 niveaux de puissances : 800 m3/h : 35 dba Min 69 dBa Max — jina 5752 pts
