Aspirateur Miele S 512 dont la poussière ne va pas entièrement dans le sac
Marque : Miele
Modèle : S 512
Chantal K
En voulant changer le sac, je me suis aperçue qu'une grande quantité de poussière n'était pas allée dans le sac mais à côté, couvrant le filtre du moteur d'une épaisse couche de poussière, le deuxième filtre à la sortie étant lui-même très encrassé, le sac lui-même étant sale, tout l'intérieur de l'appareil étant couvert de poussière également. Les deux premières fois, j'ai incriminé les sac Auchan et j'ai racheté le sacs de la marque. Sans résultat. Pourtant tout semble bien s'imbriquer quand on met un sac neuf.
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- aspirateur miele 6210 Dont le bouton marche arrêt ne fonctionne pas avec le capot Réparé (4 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
Bonjour sous le couvercle de ce genre d'appareil au niveau du branchement du tuyau il y souvent un collerette en plastique rigide qui doit venir s’imbriquer dans un joint caoutchouc du sac pour assure l'étanchéité.
Cdlt — omega7 42261 pts
