Machine à coudre
jacote
2 pts
JE RECHERCHE UN CORDON D'ALIMENTATION AVEC PEDALE PUR MA MACHINE A COUDRE ELNA LOTUS ZZ
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Impossible de remplir canette machine à coudre Elna Lotus (3 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU (mécanique) de 1974 plus de point zig-zag seulement du point droit (4 réponses )
- Recherche 1 pedale electronique pour machine a coudre elna zz qui est cassée est carte imprimée deteriorée (2 réponses )
bonsoir commencez par nous fournir des photos de l'intérieur de la pedale pour que nous tentions de vous aider ..
cdlt — omega7 42272 pts
êtes vous certaine que votre pédale en est la cause et est hs?
quel problème avez vous car les pédales coûtent cher — jina 5752 pts
Power Cord, Elna # 446781
la référence 446781
correspond aux modèles suivant :
Lotus 14, Lotus 22, Lotus 24,
Lotus 32, Lotus 34, Lotus 35,
Lotus 36 & Lotus 52.
lotus zz a un autre chiffre si c'est la 25 cela ne correspond pas mais c'est toujours une histoire d'embout à bricoler pour le branchement
quant on ouvre le rhéostat c'est simple ou un fil est déssoudé ou il y a un condensateur hs autrement au niveau de la prise ce peut être le fil du cordon coupé — jina 5752 pts
+ https://www.commentreparer.com/53486/Machine-a-coudre/machine-a-coudre-elna-lotus-zz
vous dites que la machine fonctionne sans la pédale...
la mienne n'est pas montée de la même façon mais je pense que cela vient du petit bloc noir, est ce que c'est lui qui s'enfonce comme un interrupteur quand vous appuyez dessus la pédale et est-ce qu'il est démontable?
condensateur antiparasite ou pas?
qui y a t-il sous le plastique blanc ou il y a 2 vis ? — jina 5752 pts
votre systhème de branchement de la pédale ressemble à cette pédale demander confirmation avant achat il faut vérifier la puissance également
https://www.coutureo.fr/2781-pedale-et-cordon-elna-star-lotus-su.html
http://planetecouture.com/fr/pdales-rhostats-cordons/2208-pdale-rhostat-elna-lotus.html — jina 5752 pts
Suite à votre message, je vous propose le rehostat et le cordon pour machine à coudre elna lotus.
Êtes-vous toujours à la recherche ?
Bonjour, est-ce-que le rheostat et le cordon pour machine à coudre elna sont encore disponible?
merci,
Simona — simo61 3 pts
bonjour,j'ai la couronne de ma machine elna lotus qui est cassée elle est en fibre . elle se situe sous l'axe de la canette . est-ce possible d'en commander ? merci — Jean-François Udressy 2 pts
Cette couronne , c'est un pignon? Pouvez-vous faire une photo?
Merci, il sera pus facile de comprendre ce dont vous avez besoin.
Yves — PFAFF59 2739 pts
