Code erreur d01 sur LV BRANDT et impossible de démonter l'arrière !!
Marque : Brandt
Modèle : DFH1132
benito86
11 pts
Je possède un lave-vaisselle Brandt DFH 1132 qui affiche un code erreur d01.
J'ai compris qu'il s'agissait d'un problème d'electrovanne apparemment mais lorsque je veux démonter l'arrière de mon lave-vaisselle impossible de dévisser quoi que ce soit...!!
Mes tournevis n'arrivent à Rien ..
Je vous joins une photo de l'arrière pour que vous m'indiquiez comment opérer ou s'il faut un tournevis ou un outil spécial
Merci d'avance pour vos réponses !!
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
Avez vous besoin d'infos complémentaires ? — benito86 11 pts
J'ai réussi à démonter la tôle arrière...!
Maintenant je n'arrive pas à enlever l'électro vanne de son support..!
Bonjour vous repoussez l'érgot de verrouillage que l'on voit en dessous du pas de vis sur la seconde photo et vous faite pivoter l'ensemble de l'électrovanne dans un sens ou dans l'autre d'un quart de tour pour la retirer...
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour et merci
Ça y est l'électro vanne est sortie et vérifiée, elle est ok.
J'attaque le nettoyage de la chambre de compression...! — benito86 11 pts
Bon alors jai nettoyé la chambre, et testé la machine après avoir effectué un reset que j'ai trouvé sur un site.
Le code erreur à disparu, ce qui semble bon signe...😁
Par contre j'ai fait tourner la machine en mode rinçage de 15mn : elle démarre et fait le cycle de 15mn, par contre au bout des 15mn elle affiche "end" comme si le cycle était terminé mais continue de tourner...!!
Une idée..? — benito86 11 pts
Ça y est ca marche...!!
C'était la chambre qui était sale...
Par contre impossible de remonter la plaque arrière correctement, c'est à dire en la mettant derrière les petits ergots de plastique comme sur la photo.
Tant pis, ca devrait aller quand même non??😁
Merci en tout cas pour la réponse.
