Machine a laver fagor joint de porte plus attache au tambour
totoffr28
Bonjour,c'est arrivé d'un seul coup sur ma fagor ff6000,en plein lavage il y a eu un gros bruit et elle s'est arrêtée,j'ai pas pensé à regarder les codes défaut,mais ce que je vois que le joint de porte avec le tambour est défait du tambour ,et je vois un grande rondelle en plastique blanc autour du tambour à l’intérieur,je comprends pas bien puisque les 2 colliers de serrage du joint de porte sont présents et à leur place.est ce le joint défait à l'entrée du tambour ou plus grave un axe cassé?Cordialement.
- Les voyants rinçage et fin de ma machine à laver FAGOR FF-6000 clignotent (3 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Lave linge Fagor Innovation FF-306 de 2010 fait bruit durant cycle (4 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Lave-linge Fagor innovation tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Lave-linge Fagor ff6214 objet coincé dans cuve Réparé (3 réponses )
Bonjour je pencherais pour quelque chose d'encore plus catastrophique, les amortisseurs ont lâché entraînant un affaissement de la cuve ce qui a entrainé la casse du rebord de fixation du joint sur la cuve... Je peux bien entendu me tromper et une photo de ce que vous voyez pourrait nous aider à vous orienter avec précision.
Cordialement — omega7 42240 pts
Bonjour,merci de votre message.J'ai regardé,les vérins et les ressorts sont bien à leur place.Par contre,j'ai démonté la poulie du tambour pensant que l'axe allait venir mais non.En fait la poulie est bien montée sur l'axe mais c'est le tambour qui se comporte drôlement,il tourne bien avec la poulie mais il est flottant par rapport à l'axe comme si il était sur ressort,en fait j'ai l'impression que le tambour ne tient à l'axe que par un bout de caoutchouc de la cuve....Est ce que cela doit être rigide cette liaison ou sur silent bloc?Est ce que c'est fatal?Je pense que pour y accéder il faut tout sortir,la cuve avec le tambour.Est ce que ça vaut le coup.Cordialement. — totoffr28 3 pts
D'après ce que vous décrivez c'est probablement le croisillon de maintien du tambour qui est HS. Il s'agit de la pièce 15 sur les vues éclatées dispo ici:
https://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20FF-6000%20FF.6000%20FF6000%20925010017.pdf
Il faut tout démonter pour son remplacement, cela peut être long et fastidieux mais techniquement peu complexe.
