Reparer aspirateur rowenta ru 46 1992 ne demarre pas ou bien demarre difficilement puis s eteint
michel pov
j ai un vieil aspirateur bidon comme neuf qui soit ne demarre pas soit demarre de facon poussive puis s eteint au bout de quelques minutes;je n ai pas encore demonte mais je suppose que ca vient de charbons moteur ou un condensateur de demarrage s il y en a un ...
qu en pensez vous?
peut on encore trouver les pieces, et ou?
merci pour votre aide
michel POV
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
