Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus
Marque : KitchenAid
Modèle : 5KSM156
Je suis nouveau sur ce forum et j’ai un souci dont j’en n’ai pas trouvé réellement réponse dans l’esbroufe précédentes réparation.
Mon beau frère a un robot kitchenaid 5KSM156 et la seule info que j’ai c’est qu’en rentrant dans son fournil un matin, toutes ses chambres froides étaient éteintes, la cause étant le robot (les disjoncteurs ont sautés) et le robot ne fonctionne plus.
Je me charge donc d’ouvrir la bête étant bricoleur curieux et je me rend compte qu’une poussière noir s’est emparé de tout l’interieur du robot
Je l’ai donc nettoyé de font en comble à l’aide de white Spirit en espérant que cette poussière soit l’an cause d’un faux contact mais finalement ce n’est pas l’envie cas.
Comment et par quoi commencer du coup ?
Merci d’avance à tous
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- Robot KITCHENAID 5KFP1335EER démarre et s'arrête aussitôt. (19 réponses )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
- Surtension carte Kitchenaid USA 120v (10 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
Bonjour le problème c'est que là on rentre dans des compétences en électronique qui ne peuvent s’acquérir en quelques lignes de descriptions....Le test d'un filtre RF va se limiter à mesurer la tension entrée et en sortie à l'aide d'un multimètre et non pas à l'aide d'un tournevis testeur qui vous induirait en erreur par son mode de fonctionnement, ensuite il faudra mesurer les jonctions du triac avec la position "Diode" d'un multimètre.... Tout cela après avoir débranché la carte électronique. De mémoire la carte électronique coûte une trentaine d'euros et les composants du filtre secteur moins de 15€ pour l'ensemble (condensateur, bobines, résistance), donc je pense qu'en remplaçant ces différents composants vous aurez déjà résolu pas mal de sources de pannes possible.....
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonsoir
Après testé mon filtre RF je me suis rendu compte que le circuit était grillé au niveau de la fameuse tache noir (photo précédente)
Du coup j’ai schinté le circuit pour récupérer ce pont. Cependant je me rend compte maintenant que c’est la résistance qui pose souci, et après l’avoir dessoudé, j’ai conclue qu’elle avait bien grillé. Du coup ma question ce soir est la suivante : savez vous où je peux trouver cette résistance sans le tromper ?
Bon week-end à vous tous
Bonsoir bertrand sur la photo précédente la tâche noir correspond à un condensateur (les pavés jaunes) et pas à une résistance.... IL est fort probable que les autres condensateurs aient également pris une claque, à votre place je remplacerais le filtre complet pour un neuf.....
http://www.piecesdetacheeselec.com/robots-s%C3%A9rie-k5-kitchenaid/4162-carte-filtre-s%C3%A9rie-k5.html
Oui je vois ce que vous voulez dire, mais le courant passe jusqu’à ma résistance R1 dans un sens ou dans l’autre du circuit. C’est pour ça que je voulais tenter de changer la résistance avant de définitivement me dire qu’il faille tout changer.
Merci pour l’avis. — BertrandT 23 pts
Bonsoir avec quel appareil de mesure avez-vous contrôlé le présence de tension ? — omega7 42240 pts
Avec mon multimètre.
Bonjour et en mesurant la résistance à l'ohmmètre cela donne quoi. Elle doit avoir une valeur proche de 1Mohm....
Oui effectivement je suis belle et bien proche des 1M ohms
J’ai recalculé ce matin sa valeur avec le code couleur et elle n’est finalement pas mise en cause, elle est à 0,996M ohms
Du coup je pense que le seul moyen va être de changer le filtre au complet. En espérant que ce soit réellement la pièce mise en cause. Un ami m’a dit que si seulement les bobines du moteur étaient flingués, cela ferai sauter les plombs dès que je branche l’appareil, est ce vrai ? — BertrandT 23 pts
Bonjour et cela fait donc plusieurs messages que vous tournez autour du pot.... J'ai quand même parfois du mal à vous suivre et à comprendre votre démarche et vos mesures.... Au départ vous me dite que l'appareil disjoncte dès qu'on le branche, ensuite vous mesurez des valeurs en parlant de courant en entrée et en sortie......?
Un filtre RF est d'une constitution assez simple.... Vous mesurez la tension en entrée, en sortie et une fois déconnecté vous mesurez la continuité des composants avec la terre et là vous savez tout de suite si il est HS...
Je suis bien persuadé depuis le début ce filtre est en cause. Je serais très très surpris que ce soit le moteur..... Il ne vient qu'après le filtre, après le régulateur mécanique (la plaque en bakélite et ses contacts, après la platine de pilotage par triac donc bien loin du branchement secteur......
Bonjour Je ne trouve pas de document que omega7 — Pizza2638 4 pts
