Mon sèche linge Essentiel B ESLHP 8D1 ne chauffe plus
Pascal
9 pts
Mon sèche linge ne chauffe plus. Avez-vous les schémas de ce sèche linge?
Pouvez-vous m'indiquer les causes possibles pour que je fasse les tests adaptés?
Pascal
- Seche linge ne tourne plus (3 réponses )
- Erreur E04 sèche linge boulanger (8 réponses )
- Valeur Condensateur seche linge Essentiel-B ESLHP8D1 (0 réponse )
- Sèche linge essentiel B n'évacue plus l'eau Réparé (4 réponses )
- Démonter plaque facade sèche linge ESLHP 8D1 essentiel b (0 réponse )
- Changer la courroie petite poulie d'un sèche linge (1 réponse )
- Seche linge Essentiel B s'arrete au bout de 10 secondes (3 réponses )
BOnjour le plus simple est de commencer par tester les sécurité thermiques ou klixons ainsi que la résistance à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre...
Cordialement — omega7 42240 pts
Merci pour le conseil. Avez-vous un schéma de ce type de sèche-linge?
Pascal — Pascal 9 pts
Bonsoir non malheureusement pas de schéma, par contre voyez avec le site SOGEDIS si ils peuvent vous fournir la vue éclatée de votre appareil ce qui peut aider... — omega7 42240 pts
Merci pour l'info. je contacte SOGEDIS — Pascal 9 pts
bonjour,
un détail important, ce sèche linge est à pompe à chaleur. quel serait le défaut car il ne chauffe pas. — Pascal 9 pts
Je viens de faire pleins de tests ce week-end pour ce sèche linge à pompe à chaleur qui ne chauffe pas :
- contrôle de la résistance qui est dans le flux d'air : résistance à la température ambiante environ 11k ohms. si je la chauffe avec ma main, la résistance diminue => pour moi fonctionnement correct
- contrôle sonde lambda : entre les deux éléments de la sonde dans le tambour et le connecteur sur la carte électronique => pas de coupure de ligne.
Mise en fonctionnement du sèche linge : tout semble tourner normalement : circulation d'air, compresseur de la pompe à chaleur, le tambour mais ne chauffe pas. Le comportement de la sonde lambda est correct car le sèche linge ne s'arrête pas car le linge est humide. Si je retire la sonde température, le sèche linge continue de tourner (résistance infinie donc température froide) mais sans chauffer.
Est-ce quelqu'un a une idée géniale car je suis sec et j'ai peur de faire venir un dépanneur pour 99€ + pièces détachées et qu'il ne trouve rien? — Pascal 9 pts
bonjour, j'ai le meme seche linge et meme panne que vs ,si jamais vous avez pus reparer alors je serais ravi d'ensavoir plus car de mon coté je cherche toujours .
merci — bricofaf 3 pts
