Remplacer LED intégrée sur spot de salle de bain
Charles
17 pts
J'ai 3 spots de salle de bain dont les LEDS sont HS ( vérifié en croisant les transfos d'alimentation avec d'autres) et je ne peux me résoudre à les jeter vu leur prix et la qualité du support!Comment trouver les plaquettes LED de rechange et comment les remplacer ?
- Seche serviette salle de bain (1 réponse )
- Mon lisseur vapeur Ultron s'éteint lorsque je le ferme ! (8 réponses )
- Sèche serviette Thermor carte SSV hors service (9 réponses )
- Sèche serviette Acova ne chauffe plus (6 réponses )
- Réparer la douche qui ne coule plus Réparé (6 réponses )
- Réparer chauffe-bain qui n’allume plus (1 réponse )
- Mon bain de pied Scholl ,ne fait plus de bulles (0 réponse )
- Réparation sèche serviette Airélec (5 réponses )
Bonjour ouvrez le si vous y parvenez et faites nous des photos des LEDs ou des modules LED concernés.
Cordialement — omega7 42240 pts
Bonjour et merci omega7
j'ai décollé le cache vitré ( ça aurait été trop simple de le clipser !) et je vois la barrette de LEDS donc je comprends mieux comment réparer : je suppose qu'il faut changer la barrette de LEDs complète?Est ce bien cela?Merci
Question complémentaire : où trouver ces barrettes?
Bonjour vous commencez par mesurer la tension aux bornes de la barrette, on ne sait jamais....Ensuite il faut la démonter, en espérant qu'elle n'est pas collée avec une colle spéciale pour dissiper la chaleur qu'il faudra d’ailleurs remettre avec la nouvelle barrette.
Il s'agit de barrettes de led dites "COB" ou "Chip On Board" qui sont en fait un assemblage de LED posées sur une plaque d'aluminium et moulées dans une résine spéciale (le substrat jaune...)
La votre doit faire environ 10W je pense? Mesurez ses dimensions et essayer de trouver la même sur des sites comme ALIEXPRESS, BANGGOOD, ou d'autre site chinois..
Bonjour Omega7 et merci pour vos conseils.J'ai eu des difficultés à trouver le module qui conviendrait,devant la multitude de solutions.Finalement je trouve chez Lumitronix un module : https://www.lumitronix.com/fr_fr/smartarray-24v-2700k-360lm-53683.html
Selon vous est il OK sachant que mon bloc d'alimentation sort du 24V CC 7W,que c'est à installer au dessus d'un miroir de sdb (donc 2700K devrait être OK?).Concernant le raccordement ,je suppose que tous les petits points lumineux sont en parallèle et qu'en conséquence on raccorde d'un côté ou de l'autre les 2 fils 24V?Encore merci — Charles 17 pts
Bonjour Charles, en effet, il suffit de souder un fil + et un - sur la nouvelle barette pour qu'elle soit alimentée correctement. Par alleurs les 2700K correspondent à la température de couleur c'est à dire au coloris rendu par la barrette en l’occurrence sur ce modèle il s'agit d'un blanc dit "chaud" qui tire vers le blanc crème/jaune et s'approche d'une lampe à incandescence.
Cdlt — omega7 42240 pts
