COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit
Marque : Lampolet
Modèle : Trévise de maison du convertible
Artteaser
5 pts
Je vous expose mon soucis. Je possède un canapé lit avec système lampolet et les ressort de traction du sommier sont pour certain cassés.
J’en ai de nouveaux mais me soucis est qu’au vu de la difficulté à les détendre je n’arrive pas à replacer les nouveaux.
J’airai Voulu savoir si quelqu’un aurait une idée de génie. Merci d’avance
- Lit médicalisé cassé (0 réponse )
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Peut on changer le pied pliant central de mon canapé lit en 140/190 (3 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- Réparer lit bébé stokke (6 réponses )
- Lit electrique en panne (3 réponses )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
Existe t il une pince spéciale ? — Artteaser 5 pts
Vous pouvez utiliser soit une pince multiprise à grande ouverture mais pas sûr que cela marche sinon il vous faut une petite poulie et quelques mètres de câble métallique tressé multibrin fin sur lequel vous réalisez une boucle à l'aide d'un émerillon. Ensuite vous enfilez la boucle du côté long du ressort, vous attachez la poulie au cadre du lit à l'opposé et vous renvoyez le câble vers vous afin de tirer dessus pour tendre le ressort avant de le placer...le principe de renvoi divisera par deux l'effort à fournir pour tendre le ressort.
Cdlt — omega7 42239 pts
Merci omega7 , je vais essayer de faire ça . Merci de vos explications — Artteaser 5 pts
Proposition de Mattscan 4 pts
Outils : Ficelle
Solution : Vous attachez le ressort au sommier, vous passez une ficelle (assez solide) dans l'anneau libre et vous tirez jusqu'au cadre (si le ressort est difficile à tendre prévoyez une seconde personne pour "enficher" le ressort).
Précautions : -
Bonjour, j’ai exactement le même soucis.. Avez vous réussi ? — Gigi972 2 pts
