Réparation Navibot SR8845
Marque : Samsung
Modèle : Navibot SR8845
mumu 119
5 pts
J'ai 2 robots avec 2 pannes différentes.
L'un ne s'allume plus lorsqu'il est sur sa base malgré une batterie neuve.
L'autre est en erreur C02 alors que rien ne bloque roue (J'ai même démonté pour vérifier).
Je cherche quelqu'un qui puisse réparer mes 2 aspirateurs. J'habite dans le val de Marne.
Merci de m'indiquer les conditions dans le cas où vous pourriez effectuer les réparations.
- Aspirateur robot SAMSUNG SR8846 ne fonctionne plus (1 réponse )
- SAMSUN NAVIBOT SR8845 (7 réponses )
- Samsung Navibot SR8845 s'arrête et compte rebour à répétion (2 réponses )
- Aspirateur robot marque Samsung navibot sr8855 roue bloquer (1 réponse )
- PANNE SUR SAMSUNG - NAVIBOT SR8855 (1 réponse )
- Problème de charge sur NAVIBOT SR8857 (8 réponses )
- L' aspirobot SAMSUNG navibot 8850/8855 ne charge plus sur son socle bien que la batterie ait été changée. (0 réponse )
- Aspi Samsung navibot 8841 (0 réponse )
Bonjour pour le premier avez-vous vérifié la tension présente sur les plots de chargement ?
Cdlt — omega7 42238 pts
Je ne sais pas comment faire cette vérification.
Merci. — mumu 119 5 pts
Bonsoir il faut mesurer la tension à l'aide d'un multimètre... La connaissance des appareils de mesures est la base du dépannage.....
Le soucis c'est que je ne suis pas équipée en outils.
Vous êtes en région parisienne ? — mumu 119 5 pts
Non absolument pas. Voyez avec d'autres contributeurs si ils veulent bien vous aider.
bonjour j ai un problème avec mon samsung navibot sr8846 il fait que de décompter ou bien il fini le décompter et des que j appuie sur le bouton start il s'éteint complétement
Auriez vous une solution s'il vous plaît merci — sj205 2 pts
