Lv siemens moteur aspersion ou carte de puissance ?
Marque : Siemens
Modèle : SN56T590EP
Bonjour la communauté. Je vous soumets un double soucis qu'on va appeler si vous voulez bien Siemens1 et Siemens2 :
1) est donné un lave vaisselle intégrable Siemens SN56T590EP/23 . Belle bête haut de gamme, écran d'informations alphanumérique sur le programme en cours, fonctionne bien pendant 7 ou 8 ans. Puis patatras vaisselle sale, rien ne va plus. Après consultation de ce forum et fort de l'expérience des cas résolus ici même je procède au démontage et contrôle habituel. J'en arrive à la conclusion que le MDV - moteur d'inversion (aiguillage eau, celui qui dirige le flux d'eau vers les bras du haut ou du bas) est mort.
Qu'à cela ne tienne je m'apprête à commander ledit moteur, quand je tombe sur une annoncé sur leboncoin, un lave vaisselle presque identique au mien est en vente pour pièces pour un prix intéressant, dispo immédiate en bonus...
2) me voilà donc propriétaire d'un 2eme Siemens, SN66M094EP/55 qui a pris la foudre, suite à un orage il s'est mis en défaillance (voyant étoile et robinet qui clignotent, la machine ne fonctionne plus). Je pense à une surtension sur le module de puissance.
Je contrôle le moteur d'aiguillage, celui ci a l'air de fonctionner (il tourne sur 220 V tout doucement). Je l'installe dans le Siemens1 , je remonte le tout, sur de mon coup, je lance, et là ... grosse déception : la machine se met en E05 , erreur , pas d'eau qui rentre, rien n'y fait, bruit de claquement sur la carte en bas à droite. Je l'ai rouvert 10 fois, contrôlé tous les connecteurs, vérifié le mécanisme que ledit moteur entraine, pas de blocage, tourne librement, rien n'y fait...
J'ai essayé de trouver l'erreur E05, elle semble en lien avec un problème de triac moteur d'inversion de l'aspersion sur le module de puissance (très peu documentée par Siemens Bosch).
Alors je remet mon moteur initial en place, et hop la machine repart sans erreur ... mais évidemment sans tourner les bras car le moteur est bel est bien mort...
Voilà où j'en suis. Je ne sais pas sur si le moteur d'inversion du S2, ayant pris la foudre n'est pas lui même grippé ce qui mets en erreur la machine S1... Ou alors, est-ce qu'en grillant le moteur, la machine S1 a explosé un triac ou une autre pièce de son module électronique en même temps?
Idéalement je voudrais ressusciter mon S1, mais accessoirement si le S2 a juste un soucis de quelques pièces grillées (entendu parler d'un certain kit de réparation LNK) , ce serait un bonus. Enfin précision, les machines sont similaires mais pas identiques, le module ne va pas de l'un à l'autre (j'y ai pensé aussi).
HELP !! Je suis relativement à l'aise avec un fer à souder, moins avec un multimètre, mais j'en ai un et je pourrai m'en servir... si vous m'indiquez sur photo les pièces à mesurer je pense pouvoir le faire. A vot' bon coeur m'ssieurs/dames.
PS :je pourrais même faire don du 2ème lv à une bonne âme charitable qui m'aiderait sur Marseille :fs:. Tout semble fonctionner dedans, pompe cyclage, pompe vidange, pièces en très bon état...
PS2 : photos jointes en vrac : moteur concerné, PCB du Siemens 2 et Siemens 1
https://goopics.net/a/mpIzs8rN
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Réparer module de commande lave vaisselle siemens SE25234FF/07 (7 réponses )
A mélanger les organes de machines différentes il semble que vous ayez pris le risque d'aggraver les problèmes que chacune avait.
Le fait que les cartes de puissance se ressemblent ne signifie pas du tout que le brochage des connecteurs soit identique et/ou que les organes y soient reliés de façon similaire. Um modèle à zéolithe, l'autre sans, etc. Le paramétrage d'un logiciel est adapté à un modèle précis et peut se réléver étrange ou dangereux dans un autre contexte.
Puisque le moteur d'aiguillage du S1 est HS, remplacez-le dans un premier temps.
Si le triac qui le pilote est HS, remplacez-le avant toute remise sous tension. Vérifiez au passage la commande de ce triac
En ce qui concerne S2 il y a fort à parier que l'alimentation (qui est double : veille et fonctionnement) de la carte de puissance soit endommagée, outre la panne indiquée par le code défaut dont vous faites mention. C'est une panne réparable mais comme il y a au moins 8 versions différentes de ces cartes (à ma connaissance et peut-être plus dans la nature) il est irréaliste d'essayer un diagnostic à distance. Il faut relever le schéma du montage utilisé (c'est fort long et très pénible) pour pouvoir en comprendre le fonctionnement nominal et déterminer quels composants sont HS ou douteux.
Par contre, ne mélangez pas tout par pitié : les "kits" [malheureusement] proposés ici ou là sont déjà, dans leur très grande majorité, inadaptés aux réparations de certaines cartes Electrolux ou Whirlpool. Il ne conviennent certainement pas aux LV Bosch-Siemens.
— jchd 11522 pts — PRO
Bonsoir et merci pour votre réponse détaillée. Le seul remplacement que j'ai fait était celui du moteur d'aiguillage d'eau, après avoir pris la peine de m'assurer qu'il s'agissait strictement du même. Aucune question de programmation de carte là dedans. Là où vous avez raison c'est qu'en mettant un moteur dont je ne suis pas sur à 100% qu'il fonctionne correctement, j'augmente les probabilités d'erreur. En occurance est ce que ce moteur provoque la mise en défaut du S1 ou ma carte était déjà endommagée en même temps que l'ancien moteur ? Cependant ledit moteur fonctionne sur 220, alors que celui d'origine non ... Donc la panne pourrait bien être sur ce maudit triac. Pour rappel ma machine a retrouvé son état initial, après avoir enlevé le moteur, elle tourne parfaitement (sur un seul panier). Pour en revenir à l'histoire des triacs, lequel devrais je changer d'après vous, et puis je le récupérer sur la carte du s2 qui est comme vous le dites, difficilement récupérable ?
Bref, si j'étais rigoureux j'achèterais un moteur neuf, puis si l'erreur e05 réapparaît il faudrait changer le triac correspondant, pièce neuve aussi. Mais j'admets que ça me perturbe d'avouer que j'ai acheté le S2 pour rien... 😁 Pas moyen de tester au multimetre avant de reinvestir ? Merci encore de votre éclairage. — Mars08 7 pts
Résolu, en dessoudant le triac du S2 et en le mettant sur le S1. La machine refonctionne parfaitement.
bon courage aux bricoleurs !
